orlan Publicado 5 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2011 hola me he comprado el vag com y he estado leyendo este hilo. el problema he conectado el ordenador al coche le he hecho un auto scam y luego le he dado a dorrar los fallos despues de esto he encenddi el coche y las luces del cuedro no me foncina ninguna y el cuenta revoluciones tampoco la radio que traigo no es la de serie pero es un rsn mini y antes me salia la informacion en el cuadre y ahora no tambien se me queda fijo el testigo de aseite en rojo tambien me habian activado lo del confort en audi lo de ue se te suban las ventanas con el mando pulsado y lo de ue se te cierre solo y ya no lo hace tampoco que puedo hacer gracias Responder
ferchir Publicado 5 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 5 de Febrero del 2011 Si no has entrado en ningún sitio es muy raro. prueba a desconectar la bateria un rato. Si guardaste el log antes de borrarlo tambien podrias comprobar con el cable si has cambiado la codificación de algún modulo. saludos Responder
orlan Publicado 7 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 7 de Febrero del 2011 Si no has entrado en ningún sitio es muy raro. prueba a desconectar la bateria un rato. Si guardaste el log antes de borrarlo tambien podrias comprobar con el cable si has cambiado la codificación de algún modulo. saludos lo probare a ver donde se guarda los log esos por que cuando borre las cosas el programa me pregunto que si queria guardar algo y yo le di a que si pero no se donde se guarda Responder
ferchir Publicado 8 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2011 los logs se guardan en una carpeta con ese mismo nombre dentro del directorio donde instalaste el vag-com normalmente c:\ross-tech\vcds\logs lo que hay dentro son archivos de texto y gual que este ejemplo solo te pongo una parte. Address 01: Engine Labels: 03G-906-016-BKD.lbl Part No SW: 03G 906 016 DT HW: 028 101 189 2 Component: R4 2,0L EDC G000AG 7000 Revision: 12345678 Serial number: AUX7Z0E8FNJ0E5 Coding: 0000078 ESTE ES EL CODIGO DE ESTE MODULO EN LOS DEMAS IGUAL. Shop #: WSC 06435 000 00000 1 Fault Found: 18051 - Please check DTC Memory of Electric Load Controller P1643 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: RPM: 1029 /min Torque: 34.0 Nm Speed: 0.0 km/h Load: 0.0 % Voltage: 13.76 V Bin. Bits: 00101100 Torque: 144.0 Nm Bin. Bits: 1 01 0 Readiness: 0 0 0 0 1 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 02E-300-0xx.lbl Part No SW: 02E 300 042 F HW: 02E 927 770 AE Component: GSG DSG 070 0920 Revision: 04507000 Serial number: 00000508300643 Coding: 0000020 Shop #: WSC 06435 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 03: ABS Brakes Labels: 1K0-907-379-MK60-F.lbl Part No SW: 1K0 907 379 Q HW: 1K0 907 379 Q Component: ESP FRONT MK60 0102 Revision: 00T12001 Coding: 0023170 Shop #: WSC 06435 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 08: Auto HVAC Labels: 8P0-820-043.lbl Part No SW: 8P0 820 043 K HW: 8P0 820 043 K Component: KlimavollautomatH17 0200 Revision: 034975 Serial number: 8P0820043K Shop #: WSC 06435 000 00000 No fault code found. ------------------------------------------------------------------------------- Address 09: Cent. Elect. Labels: 8P0-907-279-23-H.lbl Part No SW: 8P0 907 279 F HW: 8P0 907 279 F Component: Bordnetz-SG H36 1201 Revision: 00H36000 Serial number: 00000002200175 Coding: 05884F009214100000160000160000000009FE175C0100 Shop #: WSC 06314 000 08192 Part No: 8P1 955 119 B Component: Wischer AU350 H01 0130 Coding: 00062736 Shop #: WSC 06314 No fault code found. un saludo Responder
orlan Publicado 12 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2011 gracias por la informacion pero he mirado en la carpeta donde me has dicho y solo me pones que en esa carpeta se van a guardar todos los registros y no me sale nada mas que puedo hacer y me da cosa volver a meterle el ordenador al coche jejejeje Responder
