LeoXTR Publicado 18 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2004 (editado) He bajado este programa y al descomprimirlo aparecen multitud de directorios + 2 ejecutables. Uno de los directorios es el CRACK, y dentro hay otro fichero RAR, que al descomprimirlo incluye instrucciones que vienen a decir lo siguiente (en inglés el original): ... c) AKTE debe ser instalado en las carpetas raíces C o D para que este parche funcione, ya que se registraron problemas cuando se utilizaron carpetas con otras letras! d) puedes también copiar MANUALMENTE el contenido de ET_PROG, ET_ROOT a las carpetas con el mismo nombre y ACTUALIZAR ("update" en el original) la copia de carpeta a la carpeta ET_ROOT\Update de la unidad donde has instalado AKTE ... La verdad, no me gusta la idea de copiarlo todo directamente en C:, pero el apartado d) no lo entiendo (no hay un directorio ET_PROG, sino 2 con los nombres ET_PROGNT4 y ET_PROGW95 ) ¿Podría alguien que lo haya instalado indicarme qué es lo que hay que hacer? Muchas gracias Editado 19 de Noviembre del 2004 por LeoXTR Responder
lcano Publicado 19 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2004 Dejalo en el C:, dentro del .rar hay un archivo que pone patch. lo descomprimes, ejecutas patch c: (la unidad donde esta instalado) y ya esta. A mi me funciono. Responder
LeoXTR Publicado 19 de Noviembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 19 de Noviembre del 2004 Nada. He puesto todo en c:, he ejecutado "patch c:" satisfactoriamente, he puesto la configuración de la pantalla correcta, y he ejecutado "ETKESETUP.EXE". Primero dijo que no encontraba la carpeta ET_PROG, así que la copie de la generada del comprimido en PATCH, y también puse los archivos del ET_ROOT de aquí en el ET_ROOT\UPDATE original. Al volver a instalar, ha empezado bien, hasta que dijo que no encontraba la carpeta ET_PROG.NT4. Como había una con el nombre ET_PROGNT4, le cambié el nombre, y otra vez. Esta vez parecía que se instalaba, aunque con un mensaje de "Por favor usa la función FI de ETKA! En caso de necesitar apoyo ...", pero seguía instalándose. Pero se detuvo dando el Error: "No se ha podido abrir el archivo C:\ET_ROOT\POINTERS.STM" (llevaba instalado el 6%) Este archivo no la he encontrado en ninguno de los directorios. ¿Alguna idea? Salu2 Responder
lcano Publicado 20 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2004 Instala antes de ejecutar el patch. Yo desde el CD, ejecuté Etksetup.EXE directamente. Se instaló sin ningún problema. Una vez hecho esto, es cuando descomprimí el crack y ejecuté PATCH c:. Con esto tiró para alante como un campeón. No te puedo decir mucho mas... <_< Responder
Wok Publicado 20 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2004 (editado) Buenas LeoXTR ( y demás ), Como que parece que al final la gente se ha decidido a contestar a tu pregunta en este hilo y no en el otro donde preguntabas algo parecido, te pongo AQUI el enlace a mi respuesta. Más que nada para que no se pierda continuidad. Por cierto Icano... qué opciones seleccionaste para lo del idioma? Has podido actualizar con los updates? Editado 20 de Noviembre del 2004 por Wok Responder
lcano Publicado 20 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 20 de Noviembre del 2004 Wok, español en instalacion y español en el idioma. Lei tu post y me suena haber leido tambien algo sobre poner Luxemburgo o no se qué. Probé a ver y por ahora me va todo bien. He instalado la parte minima, y tiro de CD (mas lento, pero mi HD estaba hasta arriba). Por ahora no tengo problemas. En cuanto a las actualizaciones, no he hecho ninguna, con lo que no te puedo decir. Tampoco he puesto el tema de precios, porque al fin y al cabo en el concesionario cambian cada dos por tres, y tienes que estar todo el rato actualizando. La version que tengo es tambien la que tengo de Feb 2004. Saludos... Responder
LeoXTR Publicado 21 de Noviembre del 2004 Autor Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2004 Gracias a todos. Pues sí que parece que me compliqué la vida. He intentado instalarlo ahora desde el CD, primero en español, y después en inglés, por si era ese el problema. Pero nada, cuando lleva el 42% instalado, me aparece que "El fichero D:\ETKA\ET_ROOT\ZUBJPEG\3B0099301 060.jpg no se pudo abrir". Cuando le doy al OK, se acabó la instalación. Existe el fichero ...ZUBJPEG\3B0099301__060.jpg, y lo puedo abrir sin problema. Lo vuelvo a intentar, pero ahora con la instalación parcial (para usar el CD)... tampoco, ahora se me queda parado con el siguiente error: "No se ha podido abrir el archivo D:\ETKA\et_prog.nt4\WORKTOOL.OLD. Así que por hoy lo dejo. Acepto sugerencias... Responder
