Hola,
- ¿Cual es el ET de los A6 C5?
- ¿Hay diferentes bujes entre los Audis?
Perdonar mi ignorancia pero vengo del mundo de BMW y por ejemplo los E34 y los E39 llevan buje diferente (el e34 puedes llevar llantas de E39 con centrador, pero al revés no puede ser).
Salu2
Hola,
Salu2
depende del año modelo.....
:innocent:
por ejemplo el mio 2001, tiene ET45 7,5x17
Pero como no concretes mas.....
de todas maneras si tienes uno miralo en las llantas
Hola,
Audi A6 del año 2000, de la serie que se fabricó entre 1997 y 2004. Entiendo que todos los modelos de esta serie tienen el mismo ET.
Salu2.
conozco 2
de esa serie, los dos Tdi, 2.5 180cv
uno monta et 45 7,5x17
y el otro Et45 7,5x16
de todas maneras te insisto
lo pone en la llanta
en los radios por la parte de dentro, o te tumbas y miras... o la desmontas, o bien miras la de repuesto, pero asegurate que es la misma
el modelo en si, no lleva ningun et, el et es una medida de la llanta, el buje es 57,1 en principio y los tornillos, 5x112...desde el 97 al 2004, osea todos los c5, tengo entendido que son iguales...
saludos
Puede que la pregunta no la hallan entendido
creo que pregunta por el Et de las llantas (de serie)
y la medida del buje .......
de los a6 c5
:laugh:
Tal y como te ha dicho koboloss el buje son 57,1 y el ET viene en cada modelo de llanta, de todas formas no te preocupes mucho por el buje ya que a una mala siempre podrias poner centradores de llanta.
Salu2
Salu2
ET 45, aunque se puede poner algo entre 40 y 50. Creo que hay unas llantas que llevan ET 43, del A4 que le valen. Tienes margen, pero sobre 45. Y el buje 57,1.
Salu2
Muchas gracias,
¿El espaciado entre tornillos es 5x112 o 5x100?
Salu2
