Pues na compis, os quería preguntar si se puede calibrar el ABS para que no salte tan facil. Para mi gusto salta con mucha facilidad, y mas cuando haces una apurada de frenada a poca velocidad 30km/h por ejemplo.
Saludos. :innocent:
Hola.
Yo nunca he escuchado que eso se pueda calibrar. De todas formas no es normal que el ABS salte tanto.
Lo mismo tienes las ruedas deterioradas o algún captador tocado.
A ver si alguien dice algo productivo.
la centralita de abs no se puede tocar te la tienen que tocar en la casa del fabricante, una de dos, si empezó asi hace poco o se averió un sensor o tienes algo mal, pero el abs si esta bien solo actúa cuando se bloquea una rueda, o varias, pero si no frenas como para bloquear una rueda tienes algún sensor captor como lo quieras llamar, averiado o sucio, se suelen embarrar con el ferodo y si has tenido alguna fuga de aceite( grasa), este hacen una capa y hace que el sensor no capte bien el movimiento, yo probaría a limpiar los sensores
ahora hay que ver que llamas tu apurada de frenada, si lo que quieres es arrastrar ruedas todo lo que te dicho no vale, lo que tienes que hacer es directamente quitar el abs
Muchas Gracias, pues probare a limpiar bien el captador/sensor del ABS de la rueda izquierda, ya qu ese me rompio un guardapolvos y se lleno de grasa por esa parte. probare a quitarlo y a limpiarlo bien con un spray de limpieza de circuitos electricos.
Pd: Na sobre el tema de la frenada... se nota perfectamente que salta más facil de lo normal , ademas me pasa desde hace poco, y antes no iba asi.
Saludos. :notworthy:
