  • Respuestas 71
Por cierto me ha parecido entender que andaba un poco mosca Lee por el tema de las pédidas de aire de la Wastegate o eso me ha parecido entender, espero que no haya malentendido el tema.
Un saludo Carlos
No se ponen de acuerdo, yo como te he dicho te mando muy muelle. Lo que han dicho es que en la próxima reunión van a investigar el tema de la wastegate a fondo. Les has dejado marcados. :unsure:
Gracias por la información Rafael. Miraré a ver este fin de semana. El lúnes te digo algo.
Una coña que no sé para que vale es poniendo la llave y dandole al botón negro que lleva en el cuadro me sale en la pantalla del "ordenador" del coche el número 51. Que significa este número¿?
Slds
Slds
En principio puede que te hayas metido en el modo de ajuste de los litros del combustible. Pero antes de liarte me puedes decir si es un botón que has quitado el capuchón y luego lo has pulsado con la punta de un boli.
Saludos,
Rafael
Hola Rafael, no le quito ningún capuchón, es el tester de los testigos. Lo pulso antes de girar la llave y me sale 51?¿?¿. Eso funciona en el A3 para algunos reseteos o información pero en este no tengo ni idea de para que vale.
Slds
Dale una vuelta al coche y haz lo mismo.
Dime si te ha cambiado el número.
No intentes girar el mando hacia los lados.
Saludos,
Rafael
At/ atención a las pruebas de presión............hay un error en la medida de un tapón ( concretamente el ciego que va a la salida del intercooler ) tiene que ser de 50 mm y no de 63 como se dijo..............Lo siento ha sido un error.
Los tapones los podeis encontrar en sitios tipo Lery Merlín o tiendas de lampisteria.
Lo del Test, negativo, no pude hacerlo, no encontré el tapón PVC de 75 en el Leroy ni en la ferretería de al lado de casa...
Lo del 51 sigue igual, después de un paseo este finde para quitarle la carbonilla, sigue marcando 51.-
Por cierto que en altas iba pelin mejor, pudiera ser que cuando petó el turbo se me llenase el catalizador de aceite y haga de tapón. Al irse consumiendo va mejorando?¿?¿. No sé, es solo una idea. En bajas sigue está matao, matao. No tiene fuerza.
Slds
Bueno sino habla con Carlos (Wastegate) o yo te presto el mío.
Necesitas un Tapon the 75 80mm de diametro exterior y otro de 50 a 60 mm de diametro exterior. En el grande es donde hay que instalarle la válvula. Yo todavía no he podido ir a buscar el de 60mm. Pero lo buscare, cuando tenga todo no tengo ningún problema en dejártelo.
Lo del 51 me vas a tener que hacer una foto para verlo mejor.
Saludos,
Rafael
