Chicos haber si alguien me puede ayudar....resulta ke e instalado unos leds en mi audi a3....los puse conectados en la batera directamente con un interruptor pero siempre m los dejaba encendidos a pesar de estar el motor parado y el contacto quitado...
Resulta ke estoy buscando algun punto de corriente al cual no llegue electricidad una vez quite el contacto para k si m los deje conectados se apaguen igualmente...
alguien me echa un cable???
un saludooo
Conecta positivo a bateria y negativo a masa. No conectes directamente ambos a bateria porque mi primo lo hizo asi con los neones en su ibiza y se jodió el alternador. O conectalos a las lueces de posición y asi solo te irá cuando des las luces de posicion
En la caja de fusibles que hay a la izquierda del volante tienes el cable que necesitas. Solo tienes que localizar el fusble de cualquier dipositivo del coche que funcione solo con el contacto dado (luneta termica por ejemplo).
  • 1 mes más tarde...
hola de que año es si es a partir del 2007 pudes conectarlo en la caja de fusibles del motor,hay algunas clavijas que cortan la corriente al quitar el contacto (duran unos segundos encendidos y se apagan) yo los tengo asi ya un año y me va de lujo.
