me gustaria saber sie s facil ponerlo y que haria falta de piezas. tengo un s4 b6
ese brico le hice yo , creo que esta en el indice de bricos.
tiempo ejecucion 20 minutos , muy sencillito
necesitas :
20 cm de cable paralelo (altavoces)
1 soldador estaño
cinta aislante o 2 robacorrientes (cocodrilo)
pegamento instantaneo (loctite)
pasos a seguir
abres el mando y quitas la pila
sueldas cada estremo del cable paralelo a los dos contactos de la pila situados en el mando
le das pegamento al boton del mando y le dejas presionado
abres la luz del parasol y unes cada estremo del paralelo a los dos cables de la bombilla de la luz del parasol.
YA LO TIENES HECHO !!!!
cada vez q te acerques a la puerta del garaje abres el parasol y la puerta se abre.
como rizar el rizo :
al dejar el coche dentro del garaje bajas el parasol y cierras el coche , al cerrar la luz se apagara y dejara de darle 12v al mando , cuando quieras abrir la puerta del garaje solo tienes que abrir con el mando del coche el coche y automaticamente la luz se encendera y abrira la puerta del garaje ( habras usado la llave del coche para abrir la del garaje).
suerte , es muy facil!!
  • 1 mes más tarde...
