Impulse S Publicado 18 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 18 de Noviembre del 2004 POs eso que tengo un raspon blanco en un plastico en uno de mis coches y el otro dia vi una pintura para plasticos exactamente del mismo color... funcionara ?? agarrara este tipo de pintura sobre metales??? SALUDOS Y GRACIAS Responder
phanatick Publicado 21 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 21 de Noviembre del 2004 si es un plastico rugoso necesitas ponerle primero un producto para que la pintura agarre y no te salte a los 2 dias. no se nombres, solo se que es asi pq cuando me pintaron la moto el chico me lo explico. saludos! Responder
rusito Publicado 22 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2004 se llama capa de imprimacion lo que debes darle antes, lijalo un poco y luego aplica la pintura de imprimacion, deja secar, lija otro poco y luego puedes darle otra capa o pintar directamente Responder
rocallA3 Publicado 22 de Noviembre del 2004 Denunciar Publicado 22 de Noviembre del 2004 (editado) hola impulseS! yo puedo decirte que he pintado los faldones de mi coche yo mismo con sprays de los que se pueden comprar en cualquier hiper o tienda de recambios (feu vert en mi caso) Lo primero que tienes que hacer es pedirles el "abanico" de colores y mirar haber cual coincide con el tuyo, si hay suerte q es mucho decir, y que tengan ese tono en la tienda lo pillas, junto con un bote de imprimación para plasticos y uno de laca bicapa si tu coche es metalizado. ahora solo queda lijar un poco la zona a pintar, a mi en este foro me recomendaron que simplemente con un estropajo!!!, yo despues lo limpie con alcohol y ahora empiezas a abrir sprays,je,je lo primero le das una o dos capas de imprimación, cuando seque, dos capas de pintura y por ultimo una o dos de laca. (si es color metalizado). Antes de emplear cualquiera de los spays tirate un buen rato ajitandolos 2-3min, y las capas muy finitas para que no se corra la pintura, mas vale dar 3 manos muy finas que no 1 y que salgan chorretones. los spays que yo compre para pintarlo eran todos de DUPLI-COLOR y la verdad los faldones llevan 4meses pintados y sin ningun problema de desconchones. para que te hagas una idea, para el faldon trasero de un A3 compre: imprimación para plasticos (plastic primer) Sray 1x 500ml (no hay mas pequeño) pintura acrilica en spray .Spray 2x200ml barniz bicapa: Spray 1x200ml. TOTAL unos 30€ un saludo Editado 22 de Noviembre del 2004 por rocallA3 Responder
