S3_210 Publicado 8 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2011 Querí saber si se puede hacer y como se configura con Vag Com. La razón de instalarlo es porque tengo un sobrino de cuatro meses y cuando me toque llevarlo de vez en cuando a la guardería para poder deconectarlo, porque no lo trae de serie. Responder
RednaLreven Publicado 8 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2011 Querí saber si se puede hacer y como se configura con Vag Com. La razón de instalarlo es porque tengo un sobrino de cuatro meses y cuando me toque llevarlo de vez en cuando a la guardería para poder deconectarlo, porque no lo trae de serie. Si que se puede hacer, tienes que ir al conce y comprar la llave que va en la guantera para conectarlo/desconectarlo. Lo que no se decirte es como se configura con el vag, a ver si algún compañero te saca de dudas Responder
JuanK_A64F Publicado 20 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 Querí saber si se puede hacer y como se configura con Vag Com. La razón de instalarlo es porque tengo un sobrino de cuatro meses y cuando me toque llevarlo de vez en cuando a la guardería para poder deconectarlo, porque no lo trae de serie. Si que se puede hacer, tienes que ir al conce y comprar la llave que va en la guantera para conectarlo/desconectarlo. Lo que no se decirte es como se configura con el vag, a ver si algún compañero te saca de dudas Si se puede, en teoria la istalacion esta hecha, creo que esta detras de la guantera a la izquierda, por lo menos en los A4 B5 restyling si lo llevan, yo lo he hecho, el problema que en teoria tienes que cambiar la guantera o adaptarlo, comprar el bombin y la cerradura y llave a parte. lo conectas en el conector que viene, entras en el modulo de los airbar y se activa solo. Tienes que decirle que tienes llave par ese airbag y yata......... si tu coche es superior a la 2º semestre del 1999 lo lleva. Responder
