Gracias deymos por ponerme el enlace de los cables y la referencia.
Ya como te dije tienes que cambiar el cristal para que no se vea todo por fuera. No se como tienes el cristal pero si tienes seguro a todo riesgo o terceros con lunas en carglass te cambian la luna por 26€ de diferencia. que es lo que e hecho yo con el mio.
Un saludo y seguimos en contacto.
Otra cosa cuando pongas el sensor tienes que codificar en el byte 22 bit 0 y ya esta. listo para funcionar.
  • Respuestas 50
Ya he comprado el sensor por ebay alemania , de 168€ ue me pedian en taller solo por el sensor , he ganado la puja y me lo envian por 6.50€ portes incluidos jeje, el tema de la codificacion no lo tengo claro , entrare con el vagcom haber si ese byte tiene label. Porque lo de "marca el cero" que me has dicho no lo entiendo. Byte 22 marca el cero? No lo entiendo
Editado por deymos
En el canal 22 te salen para marcar diferentes cosas pues tienes que marcar el label 0, no toques el codigo binario que te sale vale?? solo tiene que salirte el label 0 debajo del todo. de todas maneras cuando lo vallas a configurar me das un toque que te guio por telefono vale????
El de luz si me gustaría instalarlo para así poder activar el arrive leave home, ya que sabemos como activarlo con vagcom, pero da el error al no encontrar el modulo de sensor luz.
dices q sabes como activar el arrive leave home" me podrias decir como se hace?? lo necesito para terminar la intalacion del sensor de Luz/Agua.
Editado por Temi_A4
si, lo he instalado y si, di parte al seguro y cambie la luna, principalmente no queria los sensores, bueno si q les queria, pero q no era prioritario, lo q pasa q si q queria el espejo interior antideslumbrante con funcion Smart Beam y ya q me ponia pues hice todo junto.
te agradeceria si me pasaras la codificacion, xq en su dia me lo hicieron pero al actualizar la centralita todo lo q tenia metido via Vag Com se me a ido al garete, asi q lo he perdido y es lo unico q no se como se activa, lo demas mas o menos viene en el manual.
  • 4 semanas más tarde...
Hola a todos bueno pues ya se a terminado la instalacion del B8 de reequipacion de vehiculo que queria el cliente ya tiene los sensores en marcha la insatalacion echa desde 0 sensor de lluvia en marcha y luces tambien otro dia pondre toda la codificacion que lleva para insatalar todo y todo el cableado y sus conexiones. Por cierto en audi no tienen ni idea de hacer estas cosas asi que mejor no llevar vuestros coches alli por que he estado hablando hasta con un ingeniero de audi de barcelona y el ni siquiera tenia ni idea de hacerlo funcionar.
