beralosk Publicado 8 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2011 hola amigos soy nuevo en esto y keria pediros conseja por que cuando llueve me entra agua en la alfombrilla del conductor y me tiene loco por mas que miro no encuentro por donde me entra si me podeis exar un cable con el asunto Responder
michelpumarin Publicado 8 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 8 de Febrero del 2011 filtro del habitaculo, me paso lo mismo Responder
MarioQuattro Publicado 9 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2011 filtro del habitaculo, me paso lo mismo Hola compañeros, que tal? Una pregunta, si no me equivoco, el filtro del habitaculo va justamente en el lado del copiloto, como puede ser que se moje el lado contrario? Me interesa el tema xq alguna vez he visto la alfombrilla del conductor mojada y e pensado que seria que como habia lavado el coche pues con las zapatillas mojadas habria sido yo mismo el culpable. Me podeis explicar un poco el tema? yo cuando lo he visto mojado, a sido sobre la zona intermedia entre el pedal del acelerador y el del embrague. Un saludo y gracias !!! Responder
punk Publicado 9 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2011 efectivamente el filtro de polen esta en el lado del acompañante y moja el suelo del acompañante, si moja el suelo del conductor teneis que mirar el hueco por donde suben los cables de la caja de fusibles hacia la centralita, por donde pasan los del tempomat y demas... y pensar si os cioncide con cambio de parabrisas ya que si lo cambiasteis posiblemente tenga un poro el enmasillado Responder
charliyou Publicado 9 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 9 de Febrero del 2011 mira en el agujero de recojidas de lluvia,puede k esta atascado,se inunda de agua y te resvale por el conducto del filtro de polen,"el fonta" con all-road mismo problema,espero k t sirva de ayuda,un saludo. Responder
beralosk Publicado 10 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2011 Ya pero ke tengo ke limpiar o k hacer un poko de ayudita ke soy nuevo en esto y no tengo ni put* idea por favor un saludo Responder
beralosk Publicado 10 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2011 Es cierto ke e cambiado la luna delantera hace 3 semanas pero ya me mojaba antes de cambiarla asik creo ke no sera de eso Responder
punk Publicado 10 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2011 pues no os queda de otra quitar los brazos de los limpias levantar el plastico del torpedo y manguera de agua y observar por dentro, Responder
beralosk Publicado 10 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2011 lo mirare y ya te contare compi muxas gracias Responder
marserri Publicado 13 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2011 Hola, Yo tuve el mismo problema en el lado del copiloto. Me volví loco hasta que di con la solución. El agua entraba por el conducto de la calefacción y fué debido a una mala instalación del parabrisas (cambiado). Al llover o lavar el coche, se encharcaba el filtro antipolen y entonces entraba por ahí al conducto de la calefacción. Al cambiarme el parabrisas, no instalaron bien el plastico que va justo en la parte baja del mimo (por encima del parabrisas). El problema lo solucioné poniendo un cordon de silicona entre el parabrisas y dicho plástico. Espero habros ayudado. Salu2 Responder
PEIBOL Publicado 14 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2011 Hola, Yo tuve el mismo problema en el lado del copiloto. Me volví loco hasta que di con la solución. El agua entraba por el conducto de la calefacción y fué debido a una mala instalación del parabrisas (cambiado). Al llover o lavar el coche, se encharcaba el filtro antipolen y entonces entraba por ahí al conducto de la calefacción. Al cambiarme el parabrisas, no instalaron bien el plastico que va justo en la parte baja del mimo (por encima del parabrisas). El problema lo solucioné poniendo un cordon de silicona entre el parabrisas y dicho plástico. Espero habros ayudado. Salu2 +1 problema del plastico que esta mal colocado Responder
beralosk Publicado 16 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2011 hola chicos el domingo estuve mirandolo y desmonte el torpedo limpia y demas y en el interior desmonte el tapiz del suelo y demas y con una regadera heche agua, y el desague iva bien ,pero a la vez veia como goteava el agua por dentro,asique se supone que entra por el lado del conductor. en la parte de alante dond los limpias vi una rajita que se supone ke de serie viene enmasillada y pintada pero estava deteriorada y pense ke podia venir de alli y la enmasille muy bien con masilla de pulioretano y se kedo bastante bien. lo monte todo y estos dias que ha estado lloviendo parece que sigue entrando por que la alfiombrilla y el tapiz sigue mojado. no creo ke sea del plastico que cubre la luna por abajo por que el agua entra por donde se la eche yo con la regadera. este domingo lo volvere a mirar y ya ke esta seca la masilla le echare agua y comprobare bien si sigue entrando y si entra como no sea por el desague no me lo explico por que el temita me tiene un poquito arto.ya os contare si sabeis algo mas Responder
ObicA3 Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 (editado) HOla, Yo pensé que tenia este problema y no fue así. El caso es que di un monton de vueltas. En Carglass, me dijeron que era extraño que entrase por una mala instalación(pegado del cristal), ya que el agua cae del cristal y para que entre por ahí, tendría que subir por la parte donde hace la junta.......no se si me explico. Finalmente resultó que tenia las gomas de los marcos con un poco de vicio por utilizar las bacas y por ahí me entró, por el marco de las puertas. Si a esto le añadimos que tenia unas alfombrillas de plastico que no dejaban evaporar el agua......... Tambien tuve un mosqueo cojonudo, porque cada vez que llovia, encontraba el suelo mojado, concretamente en el huequito que hacemos al apoyar el pie derecho. Pues fue quitar la dichosa alfombrilla y seco. Y en santander llueve eh? Bueno, espero que se os solucione. Saludos Editado 17 de Febrero del 2011 por ObicA3 Responder
beralosk Publicado 17 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 ya obic pero el caso que desmonte el torpedo y heche agua con una jarra y con la moqueta levantada al exar el agua veia como goteava asique tiene que entrar el agua por dentro fijo no se macho estoy loco ya de dar vueltas que asco macho Responder
punk Publicado 18 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2011 si desmontas el plastico que tapa los pedales con una luz deberias de ver por donde corre el agua, revisa no tenga mas poros en los enmasillados y si acaso con pasta de juntas de silicona le enmasillas por el pasacables que hai encima de los pies del conductor Responder
