donde hay un manual para el cambio de cuadro?
gracias
hola manual yo creo que no necesitas ,
es tan facil como quitar la moldurita la que esta en el centro del cuadro en la parte inferior ,
luefo quitas los 2 tornillos tiras de el y sale sin ningun problema , detras segun año tendras los conectores en mi cuadro el que es blanco son rosa y verde si le metes otro cuadro estara codificado si es apartir del 98 por lo menos es lo que ami me paso si es inferior al 98 creo que bienen sin codificar , detodas maneras en el apartado de bricos un forero se ve como lo desmonta para poner las bombilyitas del cuadro , saludos
Bajate el brío cambiar fis, hay sale como sacar el cuadro...
mi problema no es sacar el cuadro ,mi problema es el inmovilizadr el mio es un 920 y el vehiculo es del 99
gracias
y que problema hay??? el mio es igual.....
gracias
2 opciones tienes, una es que si el cuadro es identico de referencia se clona la eeprom con el COMANDER y ya tienes 2 cuadro por el precio de uno y arranca, si no es igual necesitas el VAGTACHO y el VAGCOM, con eso le podemos hacer arrancar, y solucionado..
