¿Quizá mal contacto en el conector del volante?
A mí me daba ese fallo pero del lado acompañante y lo solucioné con un poco de spray de residuo cero.
has tocado el volante????
Cuidado con el conector amarillo.
quitar el volante y comprobar todas las conexiones.
Observa que el cable que sale del anillo de la dirección y que se conecta a un conector amarillo no esté flojo.
Lo apretalo y escucha el "clic".
Vuelta a montar, resetear errores y todo arreglado.
Ese error se encuentra en el volante...
el fallo es el tipico de contacto, pero ahora que me fijo bien, carlos tiene razón.
es del lado conductor y VOLANTE.
todos tienen la mania de decir que es de debajo del asiento, y cuando poner resistencia alta significa que esta desconectado, no llega corriente, y cuando pone resistencia baja es cortocircuito....
que revise eso....
ami una vez me dio fallo de pretensor de cinturon, resitencia alta, pues desmonté todo el coche hasta llegar a la unidad de airbag, y luego despues de todo me decidí abrir el conector, porque era lo unico por verificar, pues esa put* resistencia estaba desordada de un extremo y no se veia a simple vista, un punto de soldadura, borrar fallos y listo...
NO no he tocado el volante.
salu2
Ese fallo es 00588 y pone Detonador para el airbag (lado del Conductor) -N95 y eso es el volante, desmonta el volante saca todos los conectores y lo vuelves a poner, DANGER quita la bateria para trastear eso...
Editado por duke80
Esquema de circuitos de corriente Núm. 48 / 2
Airbag para asiento del conductor y del acompañante con tensor de cinturón
D Conmutador de encendido y arranque
F138 Muelle para airbag
J234 Unidad de control para airbag
J268 Unidad de control para sistema minichequeo
K75 Testigo para airbag
N95 Detonador para airbag lado del conductor
N131 Detonador 1 para airbag lado del acompañante
N153 Detonador 1para tensor cinturón lado conductor
N154 Detonador 2para tensor cinturón lado del acompañante
T2i Conector de 2 polos, rojo, detrás del tablero de instrumentos, a la izquierda
T3c Conector de 3 polos, estación de acoplamiento en el
montante A izquierdo
T3d Conector de 3 polos, estación de acoplamiento en el montante A derecho
T3e Conector de 3 polos, detrás del tablero de instrumentos, en el centro
T16 Conector de 16 polos, consola central posterior (enchufe para diagnóstico)
T26a Conector de 26 polos, azul, en el cuadro de instrumentos
135 Conexión a masa 2, en el mazo de cables del tablero de instrumentos
A2 Conexión a positivo (15), en el mazo de cables del tablero de instrumentos
A74 Conexión a positivo (15a, fusible 5), en el mazo de cables del tablero de instrumentos
A76 Conexión (borne K, diagnóstico), en el mazo de cables del tablero de instrumentos
Editado por A4_1.9
y con esto crees que se va a entender??? necesita el esquema para verlo......
Aqui esta el esquema
No te ofendas, pero ahora esta mucho mejor, eres un CRACK :laugh:
Esta Claro que es el Volante...
Editado por duke80
Unir post's
