Las pastillas delanteras al montar el sistema ATE de pinza flotante se cambían muy facilmente, con un gato de carpintero y un juego de herramientas lo puedes hacer sin ningún problema.
Para poder sustituir las pastillas traseras necesitas el Vag-Com para abrir las pinzas y poder retirarlas, así como cuando ya esten sustituidas necesitas otra vez el Vag-Com para cerrar las pinzas y hacer posteriormente un test de funcionamiento. Todo esto viene en el manual del Vag-Com. ¡No intentes cerrar los pistones de las pinzas traseras con un gato de carpintero a que las dañarías irreversiblemente!
Un saludo. :lol2:
Es necesario resetear algún menú CAR o utilizar el vag com para el cambio de pastillas ?
O sólo se cambian y ya está.
Por cierto avisa cuántos kilómetros quedan , tienen sensor de desgaste o no ?
Gracias
solo tiene avisador en pastillas delanteras , la delanteras se cambian y ya esta .hay pinzas que solo metiendo destornillador el embolo de la pinza entra facil .y hay pinzas que para retraer embolo tienes que ir girando con un pico loro a la vez que empujas el embolo hacia adentro .
En breve tendreis un brico de como se cambian las pastillas delanteras, tienen testigo y cuando las cambias se quita el aviso en el FIS
salu2
  • 3 meses más tarde...
salu2
Haber Batallas cuando vas a poner eso brico que prometiste, o sino te pones a cambiarme las mias que ya estan a puntito las quedan oco ya para cambiarlas, y haces el reportaje fotografico.
Un saludo :thumbsup: .
