GoNzCiD Publicado 14 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2011 Dado que dices que tienes termostato y bomba nueva, y todo correcto yo me inclinaria por circuiteria de la calefacción muy obstruida, y tan solo cuando la bomba da mucho caudal a altas vueltas y la temperatura en el bloque "sube" es capaz de disipar aire caliente en el raidador de calefacción... es lo que se me ocurre ahora. salu2 Responder
Ducatero Publicado 14 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2011 Y para desatascarla he leido por ahi que se hace metiendo una manguera por uno de los tubos de calefaccion no?? pero comunica con el resto del anticongelante del coche no??? ya tendria que cambiarlo entero?? Responder
Ducatero Publicado 16 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2011 Hola: No he podido hacer comprobaciones porque esta lloviendo, pero va a peor. Cada vez tengo que revolucionarlo mas para que caliente, el aire que sale no desempaña (no se porque), y encima hoy la temperatura ha pasado de noventa esta mañana, 90 y pico, mientras que luego no llegaba del todo, se quedaba en 80 y pico. No se si sera un atasco el termostato jodido o q pero me estoy preocupando. Que pensais que puede ser??? Responder
SantiagoMSL Publicado 16 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2011 Hola, Saludos a todos, este es mi primer escrito, leer llevo leyendo tiempo, desde que tenía el 80 tdi +-7 años, ahora tengo un A4 B6 2.0 130cv y me pasa algo parecido, sale aire caliete pero timidamente, y por ciudad se acaba, he observado que alrededor del termostato hay sedimentos del estilo a los que salen en los bornes de la batería, y tambien que el manguito que llega al radiador del habitaculo esta caliente pero el que sale hacia el termostato está frio, entonces no se si el termostato impide la circulacion o el radiador está obstruido, os sirven las pistas? el motor caliente y a 90 grados clavado. Soy de Salamanca y hace un frio que pela. Agradeceria la ayuda y el consejo de la experiencia. Saludos a todos y gracias. Responder
Ducatero Publicado 16 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2011 He metido una manguera por uno de los tubos de la calefaccion que van al habitaculo, y le he dejado que tire agua, salio limpia, no obstante ahora le cuesta menos calentar, no esta solucionado del todo pero casi. Ahora bien no me quedo contento, me he informado y es un problema mas gordo, o bien la junta de culata con un poro o el radiador obstruido (esperemos que sea esto ultimo) ya que ademas creo que cuando va revolucionado tira agua por el bote de expansion. Responder
GoNzCiD Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 Hola,Saludos a todos, este es mi primer escrito, leer llevo leyendo tiempo, desde que tenía el 80 tdi +-7 años, ahora tengo un A4 B6 2.0 130cv y me pasa algo parecido, sale aire caliete pero timidamente, y por ciudad se acaba, he observado que alrededor del termostato hay sedimentos del estilo a los que salen en los bornes de la batería, y tambien que el manguito que llega al radiador del habitaculo esta caliente pero el que sale hacia el termostato está frio, entonces no se si el termostato impide la circulacion o el radiador está obstruido, os sirven las pistas? el motor caliente y a 90 grados clavado. Soy de Salamanca y hace un frio que pela. Agradeceria la ayuda y el consejo de la experiencia. Saludos a todos y gracias. El termostato no corta agua al radiador de la calefacción. Sin duda alguna creo que lo tienes obstruido con esos sintomas. Además de no se qué color tendrá tu anticongelante, pero alguna pequeña fuga as tenido alrededor del termostato, si no lo vas a cambiar junto con su junta no lo quites, pues seguro esa m**** te está haciendo de tapon... salu2 Responder
GoNzCiD Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 He metido una manguera por uno de los tubos de la calefaccion que van al habitaculo, y le he dejado que tire agua, salio limpia, no obstante ahora le cuesta menos calentar, no esta solucionado del todo pero casi. Ahora bien no me quedo contento, me he informado y es un problema mas gordo, o bien la junta de culata con un poro o el radiador obstruido (esperemos que sea esto ultimo) ya que ademas creo que cuando va revolucionado tira agua por el bote de expansion. Repite con algún producto para limpialo... Responder
Ducatero Publicado 17 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 Era mi siguiente opcion. Me pongo a ello, tendreis noticias la semana que viene. Un saludo Responder
