gracias, a ver si con un poco de tiempo le echo un ojo a todo, igual es un cable como dices, porque al quitar el cargador y demas igual quite algun cable que deberia estar puesto...
entonces segun tu no hace falta nada mas que conectar bien todo no? interesante.
De ese tipo, y que también recibe los canales en Alta Definición, HD:
http://totcotxes.com/b2c/index.php?page=pp...ref=TC-DVB-T-04
En algún foro de por aquí, hablan bastante bien de estos, aunque no lo he podido encontrar.
En Portugal son los únicos que valen.
¡Perdón!
Pues igual estaría medio dormido, o no sé y se me ha colado esta respuesta aquí, cuando pretendía responder en otro hilo
mira el conector rosa que te dije
dentro del cajon del sub va un amplificador, y a este se conectan los altavoces traseros y el subwoofer.
el conector es el que alimenta el ampificador y todo ese tema.
miratelo que puede ser facilmente.
Los altavoces traseros y el subwofer van alimentados por su propia etapa de potencia que está en el maletero.
Para que funcionen debes hacer llegar la señal de previo de los altavoces traseros a este amplificador (cosa que ahora no sucede y por eso no van).
Al desmontar la radio original, te habrá quedado libre el conector "Conector multiple I de 20 polos", que si observas los esquemas de audi veras que por el van las "line OUT traseras". Pero ese conector no lo puedes enchufar directamente a la radio.
Que necesitas
Un interfaz como el phonocar 4/190 o un modelo equivalente de otra marca:
http://www.phonocar.it/es/interfaz/interfa...audi/4-190.html
de este interfaz es de donde sale el "cable azul" que te han dicho en el post#3, que debes conectar al cable azul de la radio para que funcione.
traigo noticias.
ayer me puse un poco a trastear, los que llevan el sonido atras los tenia colocados pero no habia sonido.
siguiendo el esquema vi que habia positivo para el cargador y fui poniendo todos y probando, a ver si alguno alimentaba el ampli trasero. y asi fue.
solo tuve que dar corriente y comenzaron a sonar todos los altavoces.
