Martinalcorcon Publicado 10 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 10 de Febrero del 2011 Hola gente pues estaba pensando en colocar un cargador de movil fijo en el coche. La idea seria sacar la corriente del mechero y sacar la clavija en el hueco bajo el reposabrazos o el que esta junto al mechero. Es posible¿? Alguien que entienda de voltajes¿?¿? Responder
rlaurent Publicado 12 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2011 Hay un brico parecido a lo que quieres tu, pero la salida del cargador se hace dentro de la guantera. Lo "unico" que necesitas es el cargador de coche para tu movil, y conectarlo a los cables que dan corriente al mechero, luego solo debes tirar cable hasta donde quieras colocar el conector. Responder
Siaükia Publicado 13 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2011 Es algo muy facil de hacer Abres un cargador de nokia de mechero por ejemplo, conectas ambas polaridades y tiras el otro cabo del cable por donde quieras sacarlo Responder
Martinalcorcon Publicado 19 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2011 Muchas gracias gente!! Responder
novaliche Publicado 19 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2011 Pues lo mismo me animo y lo saco en el reposabrazos....que me decis?? lo que pasa que al mechero tengo ya conectada la luz del hueco del cenicero y la del huevo de atras..... y otra cosilla....no pasa nada porque quede puesto y no se use? es decir simpre a la corriente.... Y como cogemos corriente del mechero? porque yo la de la iluminacion que os comento la tengo cogida de los cables azul y marron del mechero, y sí, me va pero solo cuando doy las luces me van las luces claro está. Cuando se enciende el arito del mechero, me entendeis? Responder
Martinalcorcon Publicado 19 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2011 Novaliche la gente del foro va a pensar que te estoy utilizando de concejillo de indias jajaja primero la calandra de nido de abeja y ahora esto jejejeje Por cierto ya nos iras contando sobre todo este que es el que parece más sencillo. Responder
novaliche Publicado 19 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2011 jajajaj si esto si me aclaran de que cables del mechero por la duda que tengo lo hago en na..... se jace im soporte de madera a medida, tipo cuna..a medida del reposabrazos, se forra todo bien y que de lujo para llevar el movil con el BT y la clavija por si lo tienes que cargar. NO lo habia pensado Responder
novaliche Publicado 19 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2011 Algún entendido que me ilumineeeeeeee, que fijo que alguien sabe.... si lo conecto al mechero y va simpre, ( sin ser como yo decia q solo va cuando das las luces.... QUE ES LO QUE NOSE) todo es probar. Puedo poner un interruptor para que cuando lo dé vaya el cargador del movil y cuando lo quite que deje de ir no? esto enganchado al mechero cuando quites la llave y cierres el coche dejara de ir, que es de lo que se trata. Si fuera asi, pues seria poner un interruptor de al lado del ESP y utilizarlo para cargar el movil, que lo des y vaya el cargador y que lo quites y no vaya, y ya la instalacion del cargador fija y sin que se vea nada. Como lo veis¿? inspirarme los entendidos jej Responder
novaliche Publicado 26 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 26 de Febrero del 2011 Nadie sabe nada? Responder
