Pues ke el problema ke tengo es del air-bag, el chivato no se me apaga, le paso el cable y a los tres segundos vuelve a encenderse.Me han dicho en varios foros que el problema lo tengo en los cables bajo el asiento del copiloto.He desmontado lal pieza que tengo bajo el asiento tanto del conductor como acompañante y esto es lo que hay.
Alguien me puede decir para que son?, yo no le encuentro logica, ya que no estan conectados a nada, hay una pieza con dos calbes -azul y marron- y otro conector con un solo cable marron, pero no estan conectados.No lo entiendo.
Si alguien me puede ayudar lo agradeceria.
Salu2.desde levante.
A ver, por lo que comentas pueden ser estas piezas, los sensores de ocupante que van debajo de los asientos, i si no los tienes conectados te marcara averia por este mismo motivo, pero mejor si pudieras poner una foto o algo de estos conectores....asi salimos de dudas...xD
Salu2!
Espero que no te sepa mal, pero como no he podido cargar aki las fotos, te he mandado un mp a tu correo de hotmail.En esas fotos verás los conectores ke te digo.De todas maneras siempre han estado así y como digo no entiendo el sentido de esos conectores, ni veo claro donde deben ir conectados.Te agradezco tu interes y
Salu2 desde levante.
Aquellos conectores debajo de los asientos son los conectores de los airbags de los asientos.Si se te enciende el testigo del airbag como dices, pues hay que enchufar los conectores y pasar el VAG-COM,quitar el error y listo ! Sera que los desconectaste sin quitar la bateria del coche! Un saludo !
Gracias por la atenciion, pero resulta que esos conectores no se donde se conectan, es decir, la pieza soporta un conector de dos cables azul y marron, y luego hay otra que solo lleva un cable marron, pero que no se conectan entre si.No se exactamente donde se conectan físicamente.
Gracias por la atencion
Mikela4, te voy a mandar un mp con las fotografias que he sacado, ya que aki no las puedo cargar, por su peso me imagino.
Pues...sinceramente aqui me dejas boca abierta! El mio (cuando lo tenia!)tenia 2 cables azul y 2 maron y si que conectaban entre ellos.Te lo digo porque tuve el mismo problema.Sera que no tienes airbags en los asientos????!!!!!Me extraña mucho!Tambien hay que tener en cuenta los cinturones,estos tambien llevan un sensor y si este esta desplazado o en mal estado,tambien te da fallo de airbag.De todas maneras,busca la forma mas barata de pasarle el VAGCOM,y el programa te dira exactamente donde esta el fallo.En cualquier caso,ten en cuenta que el testigo del airbag solo se te apagara despues de quitarle el fallo con el VAGCOM,ASI que quieras o no,tienes que enchufar el ordenador,aunque descubras el problema sin PC.
Siento no poder ayudarte mas.Esperate unas horas y seguro que alguien del foro que sea mas enterado te dira algo mejor!
Un saludo!
Un saludo!
Vamos haber, tú as tocado a algo? Sí no as tocado a nada porque miras hay? Tienes vagcom? Pues pasado sí Lo tienes y pim los fallos que te da, no hagas caso a nadie sí no as puesto los fallos y mucho bocas..... pim primer los fallos........
Gracias por el interes, pero el vag-com se lo he pasado un millon de veces, y el fallo dice
1 Fault Found:
00588 Airbag Igniter, Drive Side (N95)
32-10 Resistence too High Intermittent
Pero nadie me concreta exactamente que fallo indica.Me dicen que puede ser el anillo del volante o el air-bag de uno de los asientos.
1 Fault Found:
"Resistence too High " significa que esta desconectado, no le llega corriente revisa el airbag del volante, sacalo y lo pones de nuevo, pasa el vag com y borra el fallo, si sale de nuevo el conector amarillo abrelo y revisa que la resitencia este bien, que no haya ningun cable suelto.... es eso fijo. ya me dices algos...
es esta pieza abierta...
Gracias x el interes Carlos A4B5.-Esta mañana he madrugado, y me he puesto manos a la obra.He desmontado el volante, he apretado los cables, he tirado incluso un poco de aceite y voila.Tras pasar el vag- de momento se ha borrado.-Espero que fuese ese el problema.De momento solucionado.>Muchas gracias.
