calvorotas Publicado 11 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 11 de Febrero del 2011 Tengo un A4 B7 y durante algunos días el testigo del sistema de regulación de nivel del xenon, se encendía esporádicamente, pero después de unos minutos se volvía a apagar. Desde hace tres días se ha encendido permanentemente. Revisando con el vag-com: 00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front 010 - Open or Short to Plus - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 Revisando con el VAGCOM, resulta que del sensor delantero (G78) está enviando permanentemente a la centralita un valor de 0% cuando el rango de valores es de [12,5 - 50]. Ya sé que el problema está en el valor que recibe la centralita, pero ¿cómo puedo saber si el sensor está mal o es la clavija que conecta al sensor o el propio cableado hasta la centralita? Responder
andresttitto Publicado 13 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2011 sensor G78 pin 6 del sensor al pin 6 de la centralita pin 5 del sensor + 5V al pin 25 de la centralita pin 1 del sensor - 5V al pin 12 de la centralita la centralita esta detras de la guantera. Responder
David A3 TDI 130 Publicado 25 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 25 de Abril del 2011 Tengo un A4 B7 y durante algunos días el testigo del sistema de regulación de nivel del xenon, se encendía esporádicamente, pero después de unos minutos se volvía a apagar. Desde hace tres días se ha encendido permanentemente. Revisando con el vag-com: 00496 - Sensor for Vehicle Leveling; Front 010 - Open or Short to Plus - MIL ON Freeze Frame: Fault Status: 11101010 Fault Priority: 2 Fault Frequency: 1 Reset counter: 0 Time Indication: 0 Revisando con el VAGCOM, resulta que del sensor delantero (G78) está enviando permanentemente a la centralita un valor de 0% cuando el rango de valores es de [12,5 - 50]. Ya sé que el problema está en el valor que recibe la centralita, pero ¿cómo puedo saber si el sensor está mal o es la clavija que conecta al sensor o el propio cableado hasta la centralita? A mí me pasa lo mismo, me detecta algún fallo y por seguridad las luces se quedan en el punto más bajo, lo que a mí en el fis no se me enciende ningún símbolo de fallo testigo del sistema de regulación de nivel del xenon, por cierto,como es ese símbolo?, en mi manual del coche he buscado y no sale nada. En cuanto a la centralita de regulación la he buscado y de momento no la he encontrado. Por si le ha pasado a alguien, mi modelo es A3 tdi 130cv año 2002. Mañana veré como están los conectores de los sensores. Gracias. Responder
David A3 TDI 130 Publicado 26 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 26 de Abril del 2011 Esta mañana he soltado los dos sensores, la referencia de ambos es la misma 4B0 907 503, los he desmontado del todo, le he hechado limpia contactos tanto a los conectores como a los propios sensores, los he vuelto a montar y sigue la cosa sin regular altura. Con vag-com se sabría si falla alguno de éstos?. Saludos. Responder
David A3 TDI 130 Publicado 29 de Abril del 2011 Denunciar Publicado 29 de Abril del 2011 Esta mañana he soltado los dos sensores, la referencia de ambos es la misma 4B0 907 503, los he desmontado del todo, le he hechado limpia contactos tanto a los conectores como a los propios sensores, los he vuelto a montar y sigue la cosa sin regular altura. Con vag-com se sabría si falla alguno de éstos?. Saludos. He vuelto a soltar todo, le he echado a todo limpia contactos de nuevo y he intentado localizar la centralita, a la que llegan los datos de los sensores de nivel, pero no la he vuelto a localizar, me podría decir alguien donde se sitúa esta centralita?. Gracias. Responder
andresttitto Publicado 2 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 2 de Mayo del 2011 Esta mañana he soltado los dos sensores, la referencia de ambos es la misma 4B0 907 503, los he desmontado del todo, le he hechado limpia contactos tanto a los conectores como a los propios sensores, los he vuelto a montar y sigue la cosa sin regular altura. Con vag-com se sabría si falla alguno de éstos?. Saludos. He vuelto a soltar todo, le he echado a todo limpia contactos de nuevo y he intentado localizar la centralita, a la que llegan los datos de los sensores de nivel, pero no la he vuelto a localizar, me podría decir alguien donde se sitúa esta centralita?. Gracias. pasate por aqui. Alwr Responder
David A3 TDI 130 Publicado 3 de Mayo del 2011 Denunciar Publicado 3 de Mayo del 2011 Esta mañana he soltado los dos sensores, la referencia de ambos es la misma 4B0 907 503, los he desmontado del todo, le he hechado limpia contactos tanto a los conectores como a los propios sensores, los he vuelto a montar y sigue la cosa sin regular altura. Con vag-com se sabría si falla alguno de éstos?. Saludos. He vuelto a soltar todo, le he echado a todo limpia contactos de nuevo y he intentado localizar la centralita, a la que llegan los datos de los sensores de nivel, pero no la he vuelto a localizar, me podría decir alguien donde se sitúa esta centralita?. Gracias. pasate por aqui. Alwr Hola. Acabo de echar un vistazo y me he quedado....., impresionante trabajo, lo tienes ya instalado del todo?, que tal te funciona?. Muchas gracias. Responder
