Obturado Publicado 12 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 12 de Febrero del 2011 Hola: No se a que puede ser debido esto; de repente el chorrito del liquido-agua no me sale por el parabrisas trasero. Os cuento -El delantero va bien -El ruido del motor/bomba del trasero va normal, suena como siempre, solo que no sale el chorrito. -He probado a ver si la salida del líquido estaba sucia, obturada, metiendole una aguja (ha sido por asegurarme, porque a simple vista se veia como no tenia nada) Solo me queda ver por donde no circula el líquido...¿alguien sabe el recorrido por donde va el tubo que empieza en el depósito de liquido que esta al lado del motor? ¿por el techo o por el habitáculo? Otra preguntita ¿en el porton trasero hay otro motor o bomba? Gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
chips2 Publicado 13 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 13 de Febrero del 2011 Hola: No se a que puede ser debido esto; de repente el chorrito del liquido-agua no me sale por el parabrisas trasero. Os cuento -El delantero va bien -El ruido del motor/bomba del trasero va normal, suena como siempre, solo que no sale el chorrito. -He probado a ver si la salida del líquido estaba sucia, obturada, metiendole una aguja (ha sido por asegurarme, porque a simple vista se veia como no tenia nada) Solo me queda ver por donde no circula el líquido...¿alguien sabe el recorrido por donde va el tubo que empieza en el depósito de liquido que esta al lado del motor? ¿por el techo o por el habitáculo? Otra preguntita ¿en el porton trasero hay otro motor o bomba? Gracias no estoy seguro pero creo que atras no lleva motor, a mi se me salio un tubo en la parte de delante y cuando le daba salia agua, as mirado si tira agua por alante cuando le das al limpia trasero, porque si suena el ruido y esta taponao el agua intenta salir y lo mas normal es que sueltes algun empalme, a mi se me solto uno que va en el capot, en la parte del conductor, casi enfrente del volante, esta tapado, pero si sale por ahi deberia de caer agua al suelo, yo lo del tubo que va al limpia trasero he visto que se mete desde el maletero hacia el interior por la goma que tiene el maletero al lado de la bisagra derecha y se mete hacia la parte izquierda por la orilla, pero mas no se. que tengas suerte Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
diario Publicado 14 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2011 Hola: No se a que puede ser debido esto; de repente el chorrito del liquido-agua no me sale por el parabrisas trasero. Os cuento -El delantero va bien -El ruido del motor/bomba del trasero va normal, suena como siempre, solo que no sale el chorrito. -He probado a ver si la salida del líquido estaba sucia, obturada, metiendole una aguja (ha sido por asegurarme, porque a simple vista se veia como no tenia nada) Solo me queda ver por donde no circula el líquido...¿alguien sabe el recorrido por donde va el tubo que empieza en el depósito de liquido que esta al lado del motor? ¿por el techo o por el habitáculo? Otra preguntita ¿en el porton trasero hay otro motor o bomba? Gracias En mi caso, se desprendió una unión en el porton trasero. Hay que desmontar el forro (grapas a presión en la parte superior y dos tornillos y grapas en la inferior, o al revés, ademas de un par de tornillos en el alojamiento de los dedos para el cierre y alguna cosilla mas que queda a la vista). Se vuelve a conectar, procurando que no se vuelva a soltar y quedó listo. Conviene mirarlo porque es lo mas sencillo. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Obturado Publicado 14 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2011 Hola chicos. Gracias por vuestra ayuda, voy a hacer lo que me habeis dicho el finde, a ver que puede ser, desmontaré el porton trasero, a ver si es de ahí. No vierte líquido por ningun punto, ni por delante del coche, ni por detras, en teoria deberia estar tapado el tubo por algun lado, voy a intentarlo y ya os cuento, en realidad a mi me da igual, pero en la ITV me lo van a pedir, y en mi zona lo mas cachondo es que no es una falta leve y te lo echan para atras Saludos Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
Troll_Albino Publicado 27 de Agosto del 2017 Denunciar Compartir Publicado 27 de Agosto del 2017 Hola chicos, muchas gracias, me ocurría exactamente esto con el limpia trasero, cuando accionaba el limpia, el motor sonaba pero no echaba agua por atrás, si no por delante, bajo el motor. Después de leer vuestros comentarios limpié la salida del limpia con una aguja y mano de santo, ha vuelto a funcionar perfectamente. Muchas gracias a todos, Un saludo Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
DonCGomez Publicado 28 de Agosto del 2017 Denunciar Compartir Publicado 28 de Agosto del 2017 Disculparme la ignorancia tengo un pre, echa agua por atrás ? Como se acciona ? Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
