Luix46 Publicado 12 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2011 Buenas, he pasado el VCDS al coche, y me aparecen estos codigos de error: Address 01: Engine Labels: Redir Fail! Part No SW: 8E0 910 401 N HW: 8E0 907 401 AL Component: 3.0L V6TDI 000AG 0030 Revision: --H01--- Serial number: Coding: 0011171 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2A50875EFC97 1 Fault Found: 005660 - Glowplug for Cylinder 3 (Q12): Open Circuit P161C - 001 - Upper Limit Exceeded Freeze Frame: Fault Status: 01110001 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 184478 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Duty Cycle: 1.0 % Voltage: 12.08 V Duty Cycle: 15.0 % Temperature: 27.0°C Readiness: 0 0 0 0 0 ------------------------------------------------------------------------------- Address 02: Auto Trans Labels: 09L-927-760.lbl Part No SW: 8E1 910 156 H HW: 09L 927 156 B Component: AG6 09L 3.0lTDI 171 0030 Revision: --H01--- Serial number: 4148906 Coding: 0000002 Shop #: WSC 06335 000 00000 VCID: 2C5C8146F663 1 Fault Found: 049412 - No Communication with Cruise Control Module U0104 - 000 - - - Intermittent Freeze Frame: Fault Status: 00100000 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Reset counter: 40 Mileage: 184607 km Time Indication: 0 Freeze Frame: RPM: 0 /min RPM: 0 /min RPM: 0 /min (no units): 30.0 (no units): 25.0 Temperature: 23.0°C T.B. Angle: 0.0° el primero he encontrado algo por internet, un error electrico del motor. el que me mosquea es el segundo, que no he encontrado absolutamente nada, y para colmo ¿que significa lo de mileage? ¿son los kilometros reales del coche? porque mi marcador dice 955000, no 184607... a ver si me aportais algo de luz. Un saludo! Responder
GOTT43 Publicado 12 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2011 Hola,los kilómetros que te marca el vag-com,son los km reales que tiene tu coche. Saludos Responder
GOTT43 Publicado 12 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2011 P161C/005660 - Bujía de cilindro 3 (P12): circuito abierto Las posibles causas Bujía de cableado defectuoso Bujía defectuosa Posibles soluciones Resplandor Comprueba el enchufe del cableado Compruebe bujía Saludos 049412 - No hay comunicación con el Control de Crucero del módulo intermitente (borrar con vag-com) Responder
Luix46 Publicado 13 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2011 muchas gracias gott43. o sea que ya no me queda duda que a mi coche le han afeitado los kilómetros pero bien antes hice otro log y me ha detectado otro fallo, luego le cuelgo desde el portatil. eso si al grabarle me salen los kilómetros que marca el cuadro. Responder
Luix46 Publicado 13 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2011 este es el otro error/es que me sale: Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 CH Component: Komfortgerát T3B 4035 Coding: 06762 Shop #: WSC 06335 VCID: 79F2681249B1 Part No: 8E1959801H Component: Tõrsteuer.FS BRM 0606 Part No: 8E1959802H Component: Tõrsteuer.BF BRM 0606 Part No: 8E0959801E Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606 Part No: 8E0959802E Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606 3 Faults Found: 01616 - Signal Wire to Interior Monitor 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - Responder
herodes Publicado 13 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 13 de Febrero del 2011 Lo del mileage, son los kilómetros que registraba en el momento del fallo, por eso como los fallos fueron en momentos diferentes, uno marca 184478 y el otro 184607. Responder
GOTT43 Publicado 14 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2011 este es el otro error/es que me sale: Address 46: Central Conv. Labels: 8E0-959-433-MAX.lbl Part No: 8E0 959 433 CH Component: Komfortgerát T3B 4035 Coding: 06762 Shop #: WSC 06335 VCID: 79F2681249B1 Part No: 8E1959801H Component: Tõrsteuer.FS BRM 0606 Part No: 8E1959802H Component: Tõrsteuer.BF BRM 0606 Part No: 8E0959801E Component: Tõrsteuer.HL BRM 0606 Part No: 8E0959802E Component: Tõrsteuer.HR BRM 0606 3 Faults Found: 01616 - Signal Wire to Interior Monitor 29-10 - Short to Ground - Intermittent 01370 - Alarm triggered by Interior Monitoring 35-00 - - 01371 - Alarm triggered by Door Contact Switch; Driver's Side 35-00 - - Bueno, los de alarma, nada... que te ha saltado en alguna ocasion. Borralos y listo Los km han de ser los mismos en el cuadro, con los que te aparecen en las lecturas del vag-com. Saludos Responder
Luix46 Publicado 14 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2011 muchas gracias, el error del cableado le llevare a la audi, que está en garantía. y con los kilómetros, algo se hará. Responder
GOTT43 Publicado 14 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 14 de Febrero del 2011 muchas gracias, el error del cableado le llevare a la audi, que está en garantía.y con los kilómetros, algo se hará. De nada.Si lo tienes en garantía comenta el tema de los km,por que de 95500 a 184607 va casi la mitad :o y sobre todo pide el historial del vehículo. Ya contaras Saludos Responder
