Gracias Hasharii.
La verdad es que yo la pondría de nuevo en donde ya tengo el hueco hecho de la anterior quedando oculta, pudiendo limpiar su lente y protegida de adeversidades varias. Tan solo se ve un agujerito de un cm de diámetro en la moldura o embellecedor del parachoques deportivo, tampoco tengo las fotos pertinentes.
El plafón yo lo tengo igualmente con los leds en rojo que resultaron ser los del A3 de la segunda serie (8P), que ya vienen en nuestros modelos preparado para ponerlos haciendo tan solo los agujeritos correspondientes.
Añadí así mismo otros en las manetas de apertura de puertas.
  • Respuestas 38
Posted Images
http://shop.ebay.de/?_from=R40&_trksid...-All-Categories
Jajjaa, justo ahora estaba mandándole a Bully un link con una pila de las cámaras, muy rápido Hasharii.
Yo también le he puesto esos leds en las manetas de las puertas, y la verdad que como le puse una resistencia a ojo no iluminan apenas nada... Lo bueno es que ya tengo en la cochera 6 leds de alta luminosidad con sus correspondientes resistencias, porta leds y rocacorrientes para hacer una instalación de led-ambientales totalmente flipante! Jejeje Y todo gracias a vuestra ayuda!
El problema (en realidad no es un problema pues ya se la solución) viene a que yo los leds de ambiente del plafón quiero que se enciendan al dar el contacto, por lo cuál tendré que cablear hasta los 4 tornillos que hay debajo del volante, donde se encuentra el +12v bajo llave............ espera espera!! Noo!!! =) Puedo ponerlos para que se enciendan como la luz del plafón normal!!! Es que hasta ahora lo que no quería es que se quedaran los leds tanto tiempo encendidos, y que si alguna vez se me olvidara la luz de dentro dada, que no se quedaran encendidos por el tema del consumo.... Pero claro, acabo de caer que 2 leds no consumen apenas nada, menos de 20mA, mucho menos que ya de por sí el gasto de dejarme las luces de dentro dadas. Resumen: Gracias!!!
EDIT: No espera, no es eso lo que yo quiero. Efectivamente tengo que cablear hasta esos 4 tornillos para que al dar el contacto se enciendan los leds, no cuando abro las puertas! Ya tengo un cacao entre leds y reposapies :S Jejejeje
Un saludo grande!
Editado por primoantonio
Yo en las manetas de apertura no, pero los he puesto en los asideros, porque vi el nuevo SLK y me gustó mucho el detalle de los asideros iluminados.
Y al final resultó que me iluminó también la moldura del altavoz y parte de la zona de los pies... ^^
Son unas warrerías de fotos que saqué con el móvil, pero en "directo" queda muchísimo mejor
Hola de nuevo Primo.
Tú también desde luego has sido rápido.
¿Qué te parece este modelo?
http://cgi.ebay.de/RUCKFAHRKAMERA-120-CCD-...=item3a59443420
Por cierto, ahora que estamos con el tema de leds interiores.
La novia de mi hermano ha pedido un Mini Cooper que como opción ha elegido el paquete de iluminación interior resultando en leds la misma en plan normal, supongo que serán en blanco, pero resulta que estos leds pueden cambiar de colores al apretar un interruptor en el techo.
¿Sabéis algo referente a esto?
Aunque siendo yo como soy, pero me temo la clavada que pueden hacerme, sería comprarlos en BMW.
Un gran saludo igualmente para vosotros, por cierto, Primo, cuando vaya a ver a los amigos de Málaga este principio de verano a lo sumo en pleno verano, a ver si nos vemos los coches y nos conocemos, creo que ya te lo he comentado, pásame tu nº de tfno, please, te llamo en esta semana pero dime un horario que no te suponga ninguna molestia.
Joer, pues la cámara parece que tiene incluso flash para cuando des la marcha atrás ¿no? Yo la veo muy bien, si puedes colocarla en el hueco que tienes de lujo.
Hombre, si esos Leds existen seguramente vayan por tensión, de tal forma que si le cae una tensión emiten una longitud de onda (color) y si le cae otra distinta cambian de color. Pienso que si los tienen en la BMW lo tienen que tener en tiendas de electrónica, vamos, supongo yo.
Te mando un privado Bully.
Gracias Primo.
He apuntado el número, te llamo a excepción del martes y jueves.
Pues nada, pediré esa cámara montándola en cuanto tenga el coche. Preguntaré al tener el Mini en manos de la novia de mi hermano para poder apuntarme el nº de bastidor y así preguntar directamente en BMW.
No obstante miraría un sábado al estar ya totalmente recuperado en una tienda de electrónica de Alicante que se mueve bastante en todos estos temas a ver qué me dicen.
Un saludo, amigo.
Joer, no puedo con vosotros... Alee, rato que he tenido esta mañana de descanso, ¿y en qué lo he invertido? Claaaro, en el coche cómo no. Al ver vuestras fotos de la iluminación leds que tenéis montada, la cual ilumina mucho mas que la que yo tenía en mi coche, y como tenía en la cochera una bolsa con 6 leds de alta luminiscencia, con sus resistencias y todo el tinglado; pues que no he podido resistirme a cambiar los viejos y penosos leds por los nuevos y bastante luminosos leds. Decir que el cambio ha sido brutal, antes no se notaba salvo que pusieras el dedo debajo del porta led, ahora ves la luz incluso de día. Lo bueno es que al ser leds de alta luminiscencia (no se si se llaman realmente así) el ángulo donde proyectan su luz es de 30º, por lo que apenas si sale realmente luz roja fuera del tirador.
Hasta aquí bien, no ha sido más de media hora, un plug&play... Pero claro, uno no se puede estar quieto y me he dicho: Leche Antonio, ya lo tienes todo desordenado y con todas las herramientas por el suelo. ¿Y si le hago la preinstalación de las luces de los pies? Y así ha sido, aunque más que preinstalación lo que he hecho ha sido cablear lo necesario para poner los leds en el plafón y la luz de los pies en el lado del conductor, el del acompañante ya otro dia que si no me quedo sin faena muy pronto. He pasado el cable por el pilar A, y desde ahí con una guía he pasado el cable hasta el plafón para tomar corriente del cable marron-blanco (de nuevo gracias Hasharii). Lo bueno es que me he subido un cable paralelo, para luego poder tomar los +12v bajo contacto para los leds. Ahora menos charla y más fotos:
Aquí como he colocado el plafón, aunque en realidad no es ningún plafón, es sólo la parte del plastiquito transparente por donde sale la luz:
Y en la última foto el increíble resultado:
Ahora una pregunta para Hasharii: ¿Cómo pusiste el leds en los pasa manos tío? Es que no se si agujereaste la parte de plástico o el propio panel lateral.
Muy pocos días te faltan ya Bully, muuuy pocos! Jejejej Un saludo!
Yo tengo el led desde la parte trasera de la maneta, en el centro, iluminando hacia adelante, y como son también de alta luminosidad se ve una parte del cuadro en ese tono rojizo como lo hacen los leds desde el plafón de luz interior del habitáculo.
Pues si, Primo, si todo fuera bien, y espero que así sea por ir remitiendo día a día que pasa esa molestia aunque aún noto algo en la zona, a final de mes podría al menos ya estar trabajando una vez hecha la colonoscopia, que ojala no de como resultado algo raro.
Y a partir de ahí mi plan sobre los viajes que tengo en mente para recoger el coche y veros a los demás según fechas que os iré avisando.
Esta tarde igual te llamo, Antonio.
Un saludo, querido amigo.
Por cierto, alguna fotico más sobre mi plafón, he encontrado una al completo.
Uploaded with ImageShack.us
Antonio el LED lo he puesto en la pieza que hay que quitar para sacar el panel de la puerta. Dos centímetros para abajo y a la derecha, observando dónde no vaya a estorbar. Y la corriente la cogí de los cables que alimentan las luces de los botones de elevalunas.
Patrick ese plafón con la luz esa rectangular entre las dos individuales de lectura se la has puesto tú o viene así?
Editado por Hasharii
Hola Hasharii.
El plafón adicional pertenece a otro coche que ahora mismo no recuerdo si es el de un Opel Astra G o el de un VW Golf 4, tratándose de los maleteros.
Como el mío no tiene techo deslizante aproveché el espacio para poner esa quinta luz, y creeme que ilumina y bien el interior.
Jejeje me lo imaginaba, pero no sé, ya mi novia dice que el coche parece un portal de Belén con tanta lucecita. El otro día lo conducía ella y de copi una amiga y yo y un colega detrás y me di cuanta de que voy a tener que meter algún led de ambiente más por las plazas traseras, por la zona de los pies. Miraré bien a ver dónde ponerlos para que alumbren sin ser vistos.
Hola majo.
Mi idea en cuanto a los leds de ambiente, bueno, como plafones de leds de iluminación interior, otros más a añadir para verse la zona de los pies, o bien es en el propio asiento como los A4 o bien en el túnel central a ambos lados, siendo adhesivo o encastrado como el del plafón principal.
Bully, ¿qué es lo que llevas justo a continuación del plafón delantero? Es que me he fijado y creo que es un gps... ¿pero en el techo? Pon fotos que tiene que ser la o****. jajaja
Ya de paso que otra vez doy la lata en el foro, aprovecho para mostraros las nuevas luces que le he puesto al peque. Ayer se fundió una justo mientras hacía el examen, fui con ella funcionando y al salir y coger el coche la corta del faro del copiloto había muerto. Entonces me decidí a montar algunas ya que sean bonitas a la vista y en el Norauto encontré un pack con las 4 luces, H1 y H7 en color azul o blanco. Las mías son las blancas, me costaron sobre 22 euros y la verdad es que quedan chulas, pero creo o esa es mi primera impresión que alumbran menos que las normales; aunque aún no lo he cogido de noche.
Comparación:
Cortas:
Largas:
Con las nuevas luces montadas:
Lo malo es que ahora tengo que ponerle las de posición también blancas, o de led para que no desentonen. Saludos.
Philips vision plus o osran nigth breaker. Es lo mejorcito que se puede montar. La luz azul queda bonita, pero no alumbra como es debido, ya que con niebla o lluvia es como ir con ellas apagadas. Estas dan una luz blanca que queda bastante bien y además alumbran que da gusta a un precio bastante bueno.
