fraga Publicado 12 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2011 hola a todos, haber si me podeis echar un cable. le he puesto los faros a mi A6 del año 1998 y sigo sin ver, llevo H1 H1 que hago, Responder
jilguero Publicado 12 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2011 Hola Nuestros coches tiene fama de cegatos, Si los faros son buenos y no ves bien, desconecta el conector que va al faro y con el coche en marcha, con un polimetro comprueba el voltaje que llega al conector donde va la bombilla. con los años se sulfatan los cables y provocan una caida de tension y esto hace que disminuya la intensidad de la luz que emite la bombilla. Si el voltaje es inferior a 14 voltios, la unica solucion es cambiar el cableado o poner un cable nuevo desde la bateria con un rele en cada faro. El mio es del 99 y no va mal, la corta es un poco escasa, pero la larga va de fabula, y no he cambiado la bombilla en los 11 años que tiene el coche. Jilguero, Responder
fraga Publicado 12 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 12 de Febrero del 2011 Hola Nuestros coches tiene fama de cegatos, Si los faros son buenos y no ves bien, desconecta el conector que va al faro y con el coche en marcha, con un polimetro comprueba el voltaje que llega al conector donde va la bombilla. con los años se sulfatan los cables y provocan una caida de tension y esto hace que disminuya la intensidad de la luz que emite la bombilla. Si el voltaje es inferior a 14 voltios, la unica solucion es cambiar el cableado o poner un cable nuevo desde la bateria con un rele en cada faro. El mio es del 99 y no va mal, la corta es un poco escasa, pero la larga va de fabula, y no he cambiado la bombilla en los 11 años que tiene el coche. Jilguero, Responder
