  • Respuestas 130
Muchas gracias andresttitto,
te comento un poco yo tengo un leon 2 y estoy en la duda si montar los afs o sin afs tu que montarias???
los reguladores de altura tengo pensao ponerselos pero mas adelante, es decir por ahora querria que funcionara los bixenon.
para los sin afs se necesita alguna centralita o algo como en el caso de los afs?
un saludo
La instalacion de alumbrado en ambos faros es la misma la que varia es la de regulacion de altura, la centralita es distinta y la instalacion tambien varia, con afs hay una centralita en cada faro y otra dentro del habitaculo, sin afs solo hay una centralita en el habitaculo y en los faros solo hay el balastro del xenon, yo particularmente montaria afs, lo monte en mi A3 y se nota bastante, por la embergadura de la instalacion hay que hacer lo mismo con los dos sistemas, lo unico que varia son algunas conexiones, referente a los protectores de goma oem no los hay, pero si vas al desguace hay multitud de conectores que los llevan y se pueden sacar y reutilizar.
  • 1 mes más tarde...
Hola, ayer monte mis bixenon siguiendo este brico, todo perfecto muy facil e intuitivo, pero ahora me preguntaba si es posible montar el motor de regulacion manual del faro halogeno al bixenon y poder regularlos desde dentro, alguien ha probado?
andresttitto, seguiste algun brico para montar AFS? da mucho trabajo?
El motor de regulación en los bixenon no se puede poner, se puede solamente en el cambio a xenon a secas
manu36 podrias decirme dodne comrpaste lso faros? esque ando buscando yo unos para un leon y no encuentro asi economicamente ningunos.
Yo tenga en venta el faro derecho completo(faro, bombilla y transformador) del Pre-Restyling por si te interesa. Si te interesa hazme una oferte por privado.
EDITO: Perdón, que no había leido lo del León
Editado por CHISKO
Hola a todos ya estoy de vuelta en España, Manu no segui ningun brico para instalar el AFS, la instalacion es practicamente la misma que sin AFS, lo controla todo la unidad de regulacion de alcance de luces, de un sistema a otro solo varian algunas conexiones, los faros y la centralita que tiene otra referencia, por el trabajo? pues hay que liar un buen follon, en este enlace lo tienes todo Regulacion de altura
ah no, yo a lo que me refiero es al control adaptativo en curvas, para que los faros giren a la vez que la direccion, los faros son compatibles, habria que mirar que hace falta, ya que este xenon no molesta a los demas conductores (llevo 2 semanas y nadie me ha hecho luces) y veo mas interesante la regulacion en curvas que la de altura
No se que faros tienes tu pero te cuento un poco, los faros de xenon o Bixenon llevan un motor para la regulacion de altura, y los faros de bixenon con AFS llevan dos motores uno de altura y otro para las curvas, ademas de una unidad que controla los dos motores, los dos sistemas los controla una unidad que va dentro del coche, para faros con regulacion de altura controla los mottres de los faros y para faros con AFS lo que hace es mandar informacion a las centralitas de los faros y estas gestionan los mototres, no se puede montar la luz adaptativa sin la regulacion de altura ya que la unidad es la misma, espero haberte aclarado algo.
Muy buenas amigos:
Estor pensando en montar los faros y tengo algunas dudillas, la primera es que estais hablando siempre de los faro originales de audi verdad??? lo de AFS por lo que he podido leer e que ademas de altura tb giran a izq y derch verdad???? por lo demas todo igual, y por ultimo, a la hora de comprar los conectores para adaptar unos a otros, dichos conectores vienen con las pestañas o hay que pedirlas aparte, ya que no he visto ninguna referencia de ellas????
Otra cosilla podriais poner alguna fotillo de los faros que llevais de lo xenon y bixenon, es que me venden unos y son algo distintos interiormente a los mios y no se que hacer.
Saludos y gracias
  • 3 meses más tarde...
