ulivatur Publicado 25 de Diciembre del 2011 Denunciar Publicado 25 de Diciembre del 2011 Este post es un tesoro oculto jeje esta guía vale para poner bixenón en los restiling, es decir los últimos faros. Gracias Responder
andresttitto Publicado 26 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 Hola a todos y Fecices Fiestas. Despues de ayudar a algunos compañeros del foro con los faros de led voy a compartir con vosotros toda la informacion que tengo que seguro a alguno le vendra bien. Primero vamos von los faros Bixenon con Led y unidad de 30 BYTES y despues con lod faros Bixenon con led y unidad MY10. FAROS BIXENON CON LED PARA UNIDAD DE 30 BYTES. PINEADO ADAPTADOR 10 PINES..............................14 PINES PIN 3 ----------------------------------- PIN 14 PIN 5 ----------------------------------- PIN 5 PIN 4 ----------------------------------- PIN 10 PIN 6 ----------------------------------- PIN 6 PIN 7 ----------------------------------- PIN 7 PIN 8 ---------------------------------- PIN 12 PIN 9 ----------------------------------- PIN 9 CONECTOR FARO Faro Izquierdo: PIN 11 DEL CONECTOR DE 14 POLOS al PIN 6 DEL CONECTOR T11c MARRON DE 11 contactos unidad de red de abordo. (Conector D) Faro derecho: PIN 11 DEL CONECTOR DE 14 POLOS al PIN 5 DEL CONECTOR T11b NEGRO DE 11 contactos unidad de red de abordo. (Conector A) CAMBIOS EN LA RED DE ABORDO Faro Izquierdo: sacamos el cable del PIN 8 del conector T11b NEGRO (Conector A) y lo cambiamos de posición al PIN 7 Faro derecho: sacamos el cable del PIN 9 del conector T11c MARRON (Conector D) y lo cambiamos de posición al PIN 10 CONECTORES RED DE ABORDO CODIFICACION en el BYTE 0 activamos el Bit 4 en el BYTE 8 activamos el Bit 7 para que atenue los led cuando damos el intermitente Responder
andresttitto Publicado 26 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 en el BYTE 21 activamos la opcion 06 en le BYTE 22 activamos el Bit 1 para encender o apagar las luces diurnas por menu, (este puede ser que este activado dependiendo del equipamiento de serie) Responder
andresttitto Publicado 26 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 si no tenemos activado el menu en el fis hay que activar en el BYTE 3 el Bit 1. FAROS CON LED PARA UNIDAD MY 10 PINEADO ADAPTADOR 10 PINES..............................14 PINES PIN 3 ---------------------------------- PIN 14 PIN 4 ---------------------------------- PIN 10 PIN 5 ---------------------------------- PIN 5 PIN 6 ---------------------------------- PIN 6 PIN 7 ---------------------------------- PIN 7 PIN 8 ---------------------------------- LIBRE PIN 9 ---------------------------------- PIN 9 PIN 10 --------------------------------- PIN 12 DEL PIN 11 DEL FARO IZQUIERDO AL PIN 48 CONECTOR 52c red de abordo DEL PIN 11 DEL FARO DERECHO AL PIN 49 CONECTOR 52c red de abordo CONECTORES RED DE ABORDO CODIFICACION activar en el BYTE 14 el Bit 3 Responder
andresttitto Publicado 26 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 en el BYTE 15 activar el Bit 6 en el BYTE 18 dependiendo el modelo que tengamos asi activamos para un 3 puertas yo he codificado la opcion 5E Responder
andresttitto Publicado 26 de Diciembre del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Diciembre del 2011 si queremos llevar los led como luz de posicion activamos en el BYTE 24 el Bit 7 en el BYTE 27 activamos los Bit 2 y 4. Decir que los coches que he codificado asi estan funcionando bien, pero ya sabemos que segun modelos la codificacion puede variar, espero que cualquier duda o problema podamos solucionarlo, saludos y lo dicho FELICES FIESTAS. Responder
4eprom Publicado 6 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 6 de Mayo del 2012 Muchas gracias andresttitto por la excelente information.... Pero necesito de ayuda para conectar unos faros ref :1EL009648-39 en uno Audi A3 2004, mi modulo j519 solo tiene 17 bites!!! he podido hacer funcionar la luz de posición (led) pero sigo teniendo fallo de luces de carretera y el mando de luces al momento de hacer solo luz de cruce no va... Muchas Gracias Responder
andresttitto Publicado 7 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2012 Muchas gracias andresttitto por la excelente information.... Pero necesito de ayuda para conectar unos faros ref :1EL009648-39 en uno Audi A3 2004, mi modulo j519 solo tiene 17 bites!!! he podido hacer funcionar la luz de posición (led) pero sigo teniendo fallo de luces de carretera y el mando de luces al momento de hacer solo luz de cruce no va... Muchas Gracias Esa referencia no me cuadra para faros de origen, que faros has montado?, sube una foto del faro y vemos que podemos hacer. Responder
4eprom Publicado 7 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2012 Aquí están Gracias Responder
andresttitto Publicado 7 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 7 de Mayo del 2012 Me imagino que habras puesto unos adaptadores para el conector, lo primero que tienes que hacer si no lo has hecho es cablear esto: Pin 11 faro izquierdo al pin 6 del conector T11c marrón (conector D) en unidad de red de abordo Pin 11 faro derecho al pin 5 del conector T11b negro (conector A) en unidad de red de abordo esto para que funcionen los obturadoes del bixenon, despues tienes que codicicar: Byte 0 - activar bit 1 (luces xenón con obturador ) (BI-XENON) Byte 17 - activar bit 1 (luz de carretera adicional desactivada con Bi-Xenon) Responder
Nephilim Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 Andrés eres un máquina!!!! Responder
4eprom Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 No hay manera..... Cuando pongo la primera posición del interruptor de luces no tengo posición,cambio a la segunda posición tengo xenón (cruce) cambio la palanca de luces a luces de carretera el obturador funciona y se enciende los leds cambio cruce y los leds se apagan ,al cabo de un rato sale fallo y los leds ya no funcionan ....hay alguna manera de podermos hablar por teléfono? Gracias Responder
andresttitto Publicado 8 de Mayo del 2012 Autor Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 Donde has comprado los adaptadores? te mando un MP Responder
4eprom Publicado 8 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 8 de Mayo del 2012 Los adaptadores los he comprado en .kufatec.de pero ya estoy arrepentido,no me gusta la asistencia...les he enviado varios mails pero no me solucionan nada.. Responder
Air Crusan Publicado 9 de Mayo del 2012 Denunciar Publicado 9 de Mayo del 2012 Andrés eres un máquina!!!! + 1000 Responder
