cordobaudi Publicado 14 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 14 de Febrero del 2011 hola, quisiera saber donde se encuentra el sensor de possicion del arbol de levas , y si alguien sabe como se cambia gracias Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
pit240 Publicado 15 de Febrero del 2011 Denunciar Compartir Publicado 15 de Febrero del 2011 quieres cambiar tú solito los arboles de levas? Pues tiene trabajito ennn... y mucha delicadeza. A no ser que seas mecanico, aunque si lo eres... no preguntarias claro jeje. De que sensor hablas? Te refieres al posicionamiento del arbol de levas cuando lo estas montando? si es eso, tienes que tener una herramienta especial para sujetarlo en su posicion mientras aprietas. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
cordobaudi Publicado 21 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Compartir Publicado 21 de Febrero del 2011 quieres cambiar tú solito los arboles de levas? Pues tiene trabajito ennn... y mucha delicadeza. A no ser que seas mecanico, aunque si lo eres... no preguntarias claro jeje. De que sensor hablas? Te refieres al posicionamiento del arbol de levas cuando lo estas montando? si es eso, tienes que tener una herramienta especial para sujetarlo en su posicion mientras aprietas. ME REFIERO AL SENSOR QUE LE INDICA A LA CENTRALITA LA POSICION DEL ARBOL DE LEVAS CUANDO ARRANCA EL COCHE, EN MI COCHE ES UN CABLE QUE CONECTA POR UN EXTREMO CON OTRO CON UNA CLAVIJA CONECTORA , Y POR EL OTRO ESTREMO ( QUE HAY ES DONDE ESTA EL PROBLEMA) VA SUJETA , NO SE POR DONDE EXACTAMENTE A L BLOQUE DE LA DISTRIBUCION, TODO EL MUNDO ME DICE QUE PARA CAMBIARLO HAY QUE SACAR LA DISTRIBUCION CON LO QUE ESO SUPONE, NO SE SI ALGUIEN SABE SI HAY OTRO MODO DE CAMBIARLO. Responder Enlace al comentario Compartir en otros sitios web More sharing options...
