buenas a todos, haber si me podeis ayudar, tengo un A4 b6 del 2003 1.9 TDI y desde q le puse el navegador no soy capaz q salga en el fis la informacion y q case con el volante multifuncion.
el navegador es un rns original de audi, el que tiene la pantalla en el centro.
haber si alguien me orienta, tengo vag-com.
  • 3 semanas más tarde...
Mirate esto.
Tienes que ir STG 17, canal 62 y sumar +4, tambien a STG 16 y activar el volante MF. Aqui te dejo las codificaciones.
Saludos,
Unidad de control de ajuste
Seleccione STG 17 (instrumento)
Adaptación de STG - > función 10
Nota: deben los canales para ajuste manual entrará 40-48 en el siguiente orden: 45, 42, 43, 44, 40, 41, 46, 47, 48
-> canal 002 (Intervalo de servicio)
Restablecimiento de Serviceinterrvalls.
Valores mostrados:
0 - no hay servicio debido
1 - Servicio debido
Valor de desvío:
0 - Eliminar servicio
-> canal 03 (corrección de consumo)
Sólo línea media/Highline instrumentos de combinación.
Así se rige el análisis del consumo señal % , que se establece mediante codificación (predeterminado: 100% consumo = valor de desvío 100) y por lo tanto la pantalla en el ordenador de bordo fijada. Los valores válidos son 85-115% . La señal de consumo transmitida desde el motor se cambia el conjunto de valor. Por lo tanto, puede corregir la desviación del consumo real. La corrección afecta al consumo actual , consumo , gama y combustible de los indicadores en el área de reserva.
-> canal 04 (variante de idioma)
00001 - Inglés
00002 - Inglés (para Japón y los Estados a árabes)
00003 - Francés
00004 - Italiano
00005 - Español (también México)
00006 - Portugués y brasileño
00008 - Chino
-> canal 09 (distancia total)
Los valores de dan la ruta (por ejemplo, 11356 para un KM están 113. 560 km) a la más tarde mostrada en el medidor KM. Antes de que el instrumento aceptó que el nuevo estado KM debe ser un inicio de sesión con "13861".
Atención: El stand KM se puede definir sólo mientras el viejo estado KM no exceda de 100 km.
-> canal 18 (calefacción)
x 000?: stand de calefacción tipo
0 - no hay calefacción o ventilación instalado
1 - Auxiliar de calefacción y ventilación instalado de estacionamiento
2 - Auxiliar de calefacción y ventilación de estacionamiento con motor de
3 - sólo estacionamiento ventilación instalado
4 - sólo estacionamiento de ventilación, de motor de
000? x: precalentamiento (sólo 8CE/8ED)
0 - sin precalentamiento
1 - con precalentamiento
-> canal 19 (varios)
? xxxx: Opciones de iluminación
0 - Puntero y escala sólo cuando "Luz sobre" activa
1 - Puntero en activo "Encendido"
2 - Escala en activo "Encendido"
3 - Escala (2. curva) y puntero en activo "Encendido"
x? xxx: ordenador de a bordo
0 - único nivel 2 (memoria a largo plazo)
1 - Nivel 1 y 2
xx? xx: sistema de información del controlador
0 - FIS (9Q2 o 9Q4)
1 - sin FIS (9Q3)
xxx? x: temperatura ambiente
0 - no mostrar, iluminación
1 - Visualización y activo de iluminación
xxxx?: control de radio reloj
0 - Radio activa no controlados reloj
1 - Radio activa controlada reloj
-> canal 29 (sensor de tanque 2) (nQuattro ur)
Tanque 2 es el dador de la cámara secundaria. El valor base es de 128 ahora se puede establecer en pasos de 1 litro, los respectivos valores máximos son 120 y 136.
-> canal 30 (sensor de tanque 1)
Tanque 1 es el dador de la sala principal. El valor base es de 128 ahora se puede establecer en pasos de 1 litro, los respectivos valores máximos son 120 y 136.
-> canal 34 (indicador de combustible, extras)
0 - no activo
1 - activa
? xx: Corrección completa codificador 1
x? x: Seguimiento de donantes 1
xx?: seguimiento de donantes 2
-> canal 35 (límite de velocidad)
Valor para el límite de velocidad de motor de la advertencia de presión de aceite dinámico de 0 a 1000 1/min en pasos de 250 1 RPM.
Corrección: 0 + 250 + 500 + 750 + 1000
Vale la pena en el canal: 250 0 500 750 1000
-> Canal 40 (distancia)
Distancia de inspección en pasos de 100 km.
-> canal 41 (tiempo)
Tiempo de inspección en días.
-> canal 42 (conducción min.) (Sólo 8E2/8E5)
Minwert kilometraje km en pasos de 1000.
-> canal 43 (máximo rendimiento)
Kilometraje de km de valor Max en pasos de 1000.
-> canal 44 (tiempo máximo)
Intervalo de tiempo máximo en días.
-> Canal 45 (calidad del aceite) (Sólo 8E2/8E5)
Calidad del aceite de motor para el cálculo de intervalo de servicio.
1 -
-> canal 46 (cantidad de consumo total) (sólo el motor de gasolina)
Consumo total en litros.
-> canal 47 (entrada de hollín) (sólo diésel)
Entrada de hollín en incrementos de 100 km.
-> canal 48 (carga térmica) (sólo diésel)
Estrés térmico en pasos de 100 km.
-> canal 60 (unidad del bus de datos de Asamblea lista)
+ 0001 - Motor electrónica (serie)
+ 0002 - Electrónica de transmisión (con transmisión automática)
+ 0004 - Electrónica de freno (Serie)
+1024 - Instrumento de clústeres (serie)
-> canal 61 (confort del bus de datos de Asamblea lista)
+ 00001 - Electrónica de potencia a bordo (ILM - series)
+ 00002 - Sistema de confort (ZKE - series)
+ 00064 - Trailer (Facilidades adicionales)
+ 00128 - Hood (serie convertible)
+ 00256 - Instrumentos (Serie)
+ 00512 - Control de presión de los neumáticos (Facilidades adicionales)
+ 01024 - Dirección de módulo de columna (series)
+ 02048 - Aire acondicionado y calefacción electrónica (serie)
+ 32768 - Auxiliar calefacción (equipamiento adicional)
-> canal 62 (bus de datos mostrar lista de ensamblados)
+ 01 - Radio (Facilidades adicionales)
+ 02 - Teléfono (Facilidades adicionales)
+ 04 - Navegación (Facilidades adicionales)
+ 08 - Telemática (Facilidades adicionales)
+16 - Instrumentos de (codificado sólo si un 2. dispositivo instalado fue)
-> canal 099 (modo de transporte)
El modo de transporte debe desactivarse por separado en la radio (dirección 56 - canal de ajuste 099).
0 - No el modo de transporte activo
1 - Activo el modo de transporte
{audi a4 (8e)} En la Audi A4 (8E2/8E5) se recomienda una interfaz con doble línea k (parcialmente suficiente una sencilla interfaz de la línea K).
En la Audi A4 (8CE/8ED) una interfaz con doble línea k y puede soportar es necesaria obtener todas las unidades de control.
Tras control unidades ya se incluyen:
- Airbag
- Cableado
- Ayuda de estacionamiento
-Entrada ayuda (entrada fácil)
-Vigilancia interior
- Instrumentos
- Dirección electrónica de columna
-Niveladora proyector
- Electrónica del motor
- Sistema de navegación II-D (Navi + 4.1 RNA - de semana 48 / 99)
- Sistema de navegación IV (BNS 4.0 - de KW 04/01)
- Sistemas de radio (generación me)
- Sistemas de radio (generación II)
- Sistema de radio (Navi +) (consulte generación de sistemas de radio I MJ 2001)
- Radio / sistema de navegación (rns-E)
- Asiento / mirror ajuste
- Control de voz
-Parking calentador
- Teléfono
-Teléfono (preparación de teléfono móvil)
-Telemática
Sintonizador de TV
{Airbag}
Unidad de control de codificación
Seleccione STG 15 (airbag)
Codificación de STG-> función 07
Nota: debido a la gran cantidad de codificaciones posible, hacer una solicitud específica con el número de pieza y de índice correspondiente amigo.
-> canal 081 (datos de valores o vehículo de aprendizaje)
Para el restablecimiento de los valores de aprendizaje y los datos del vehículo (FIN) guardar el PIN 02905 como el nuevo valor.
{Cableado}
Seleccione STG 09 (cableado)
? xxxx: cuerpo (sólo 8E2/8E5)
0 - Estándar
? xxxx: cuerpo (sólo 8CE/8ED)
0 - Sedán
1 - Avant
x? xxx: sensor de luz
0 - sin sensor de lluvia y detección de luz (G397)
1 - sensor de lluvia y detección de luz (G397)
xx? xx: enganche de remolque
0 - no montado
1 - instalado
xxx? x: los faros (sólo 8E2/8E5)
0 - Faro halógeno
1 - Cabeza de xenón luz
xxx? x: los faros (sólo 8CE/8ED)
0 - Faro halógeno sin luz
1 - Proyectores halógenos con luces de circulación diurna
2 - Bi-xenon faros con luces de circulación diurna
3 - Faros xenón Bi sin luz
4 - Bixenon con Tagfahr- / final / luz del indicador
xxxx?: variante de país (sólo 8E2/8E5)
1 - Resto del mundo
2 - Norte (Finlandia, Suecia, Noruega, Dinamarca)
3 - Estados Unidos
4 - Canadá
5 - Vehículos especiales
xxxx?: país versión (sólo 8CE/8ED)
1 - Resto del mundo
3 - Estados Unidos
4 - Canadá
Ajuste de unidad de control (Sólo 8E2/8E5)
-> canal 001 (Casa)
Quemar tiempo de función Inicio próximo. (Valor de base: 30 s)
Gama 0-120 s / resolución 1 seg.
-> canal 002 (Bremslichtdimmung)
Ajuste de la relación de clave para la Bremslichtdimmung.
( 24% Sedán / avant 0%)
Para el restablecimiento de los valores de aprendizaje y los datos del vehículo (FIN) guardar el PIN 46992 como el nuevo valor.
Ajuste de unidad de control (sólo 8CE/8ED)
-> canal 001 (Casa)
Intervalo de valores: 0-120 Segundos
Valor predeterminado: 30 segundos
-> canal 002 (Detener / luz de atenuación de cola)
Intervalo: 13-40 %
Valor predeterminado: 30%
-> canal 003 (atenuación abajo)
Intervalo: 13-40 %
Valor predeterminado: 32%
-> canal 004 (oscurecimiento niebla Schlusslicht)
Intervalo: 13-40 %
Valor predeterminado: 28%
-> canal 005 (oscurecimiento luz - cruce)
Sólo para halógenos.
Intervalo de valores: 51 - 100 %
Valor predeterminado: 92%
-> canal 006 (oscurecimiento luz - luces de cruce)
Efectivamente sólo en Bixenón con luces de circulación diurna.
Rango de valor: 51-100%
Valor predeterminado: 70%
-> canal 007 (oscurecimiento luz - luz antiniebla)
Sólo Canadá con halógenos.
-> canal 008 (diurna)
Valor predeterminado: 1
0 - Luces de día inactivas
1 - Día activo luz de conducción
-> canal 009 (apagón demora AFL)
Apagón demora para la conducción automática de luz (AFL), luz interruptor en posición de automático.
Rango de valor: 0-64
Valor predeterminado:- 51
-> canal 010 (clase de comportamiento de la carretera cruce S)
Comportamiento de cruce en Terminal S. a.
Valor por defecto: 0
0 - Stand fuera en Terminal S fuera
1 - A del stand en el pin 15 de
-> canal 011 (comportamiento de cruce 15 cl.)
Comportamiento de cruce en el Terminal 15 fuera.
0 - sin luz de estacionamiento
1 - Alarma puerta
2 - Luz de estacionamiento fuera cuando la puerta a
-> canal 012 (autopista a Flash)
0 - Autopista a Flash inactivo
1 - Autopista a Flash activo
-> canal 013 (configuración del limpiaparabrisas)
Valor predeterminado: 115
+ 001 - Downshift V
+ 002 - Corto circuito vigilancia a plus
+ 004 - Sensor de lluvia activa
+ 008 - A aclarar después de lavado (soltar / lágrimas de barrido)
+ 016 - Velocidad dependiendo en el intervalo
+ 032 - Faro arandela sistema (SRA) activo
+ 064 - Marcha atrás barrido activo
-> canal 014 (Parklich Estados Unidos/Canadá)
Cierre Parklich Estados Unidos y Canadá.
0 - Luces de estacionamiento inactivas
1 - Paklicht activo
{Electrónica de frenos}
Unidad de control de codificación II/inicio de sesión (Bosch 5,7)
Nota 1: Inicio de sesión/codificación II debe ser una codificación específica.
Nota 2: los vehículos con motor BFB, 1LT Bremssysstem y Multitronicgetriebe tienen un inicio de sesión diferente 09399.
Seleccione STG 03 (electrónica de frenos)
STG codificación II/inicio de sesión-> función 11
0? xxx: tipo de vehículo
9 - Audi A4
0 x? xx: freno / Pr.Nr.
2 - Brembo 17 pulgadas (PR-1LJ)
3 - FN3 16 pulgadas (PR-1LT/1LF)
4 - HP2 16 pulgadas (PR-1LX)
4 - FNR 16 pulgadas (PR-1LA/1LG)
5 - FN3 (PR-1 LB/1LE)de 15 pulgadas
6 - C (PR-1LZ)
0xx? x: motor
5 - 4 / 6 Zyl. Diesel
7 - 4 / 5 Cyl. Gasolina
9 - 6 / 8 Cilindros. Gasolina
0xxx?: transmisión
5 - Conmutador manual
7 - Automático (AG4, 5HP19, 5HP24, AG5)
9 - Multitronic
Unidad de control de codificación (Bosch 5,7)
Nota 1: Un inicio de sesión/Coderung específico II debe hacerse antes de la codificación.
Nota 2: Después de codificación con éxito, debe realizarse un ajuste básico del sensor de ángulo de dirección (G85).
Nota # 3: vehículos con motor BFB, 1LT Bremssysstem y Multitronicgetriebe tienen una diferente codificación 04499.
4 - Audi A4
1 - C54 (PR-1LZ)
2 - FN3 (PR-1 LB/1LE)de 15 pulgadas
3 - HP2 16 pulgadas (PR-1LX)
3 - FNR 16 pulgadas (PR-1LG)
4 - FN3 16 pulgadas (PR-1LT/1LF)
5 - Brembo 17 pulgadas (PR-1LJ)
0xx? x: motor
0xxx?: transmisión
9 - Multitronic
Unidad de control de codificación (Bosch 8.0)
En la solicitud.
Configuración predeterminada de controlador
Inicio de sesión STG - > función 11
Código de inicio de sesión: 40168
Predeterminado STG - > función 04
Nota: girar alrededor de 30 grados para el volante a la izquierda o derecha y volver otra vez, hasta la recta de ruedas delanteras y el volante horizontalmente (tolerancia +/-4,5 grados)
Grupo de lectura 001 (donantes de ángulo de dirección G85-)
{Parking ayuda}
Seleccione STG 76 (ayuda de estacionamiento)
0? xxx: variante del engranaje
0 - Manual
1 - Caja de cambios automática
0 x? xx: reconocimiento funcional (tono de confirmación)
0 - no reconocimiento funcional
1 - Reconocimiento funcional
0xx? x: diseño de los vehículos
0 - Sedán
1 - Avant
2 - Sedán (Estados Unidos) (sólo 4 canales)
3 - Avant (Estados Unidos) (sólo 4 canales)
4 - Sedán variante s
5 - Avant variante s
6 - S variante sedán (Estados Unidos) (sólo 4 canales)
7 - S variante avant (Estados Unidos) (sólo 4 canales)
8 - De vehículos especiales (por ejemplo, allroad)
0xxx?: variante del cuerpo
4 - Estándar
5 - Convertible
7 - Coupe
{Electrónica de transmisión}
Seleccione STG 02 (electrónica de transmisión)
multitronic 01J
Modelo del año 2001
00001 - todos no "01J927156CR" o "CR" índice
00002 - todos "01J927156CR"
desde el año 2002
00001 - Estándar
01001 - Apagón por Touchtronic
Caja de cambios automática 01V
Modelo del año 2001
00001 - Todas las ruedas
00003 - Tracción delantera
desde el año 2002
01001 - Touchtronic apagado (todas las ruedas)
01003 - Touchtronic apagado (tracción delantera)
Caja de cambios automática 01V (Estados Unidos)
Modelo del año 2002 / 2003
00002 - Todas las ruedas sin cambiar de Touchtronic/paddels
00004 - Tracción delantera sin cambiar de Touchtronic/paddels
Mayor - todas las ruedas con conmutación de Touchtronic/paddels
01004 - Tracción delantera con conmutación de Touchtronic/paddels
desde el año 2004
Apagón por00002 - todas las ruedas sin Touchtronic o Touchtronic
Apagón por00004 - tracción delantera sin Touchtronic o Touchtronic
Mayor - todas las ruedas con Touchtronic
01004 - Tracción delantera con Touchtronic
transmisión automática 09 L
desde el año 2004
00001 - con Touchtronic
transmisión automática 09 L (Estados Unidos)
desde el año 2004
00002 - con Touchtronic
Mayor - apagón por Touchtronic
{Aire acondicionado y calefacción electrónica}
Seleccione STG 08 (aire acondicionado y calefacción electrónica)
00? xx: variante de vehículo
0 - Sedán, avant, Coupe
1 - Convertible
x 00? x: calentable parabrisas
0 - no montado
1 - instalado
00xx?: techo con células solares de deslizamiento
0 - no montado
1 - instalado
-> canal 010 (cantidad de aire - la portada)
0 Automáticamente
1 Resto del mundo (fila)
En el modo de refrigeración, no llevó aire al frente.
2 Estados Unidos y Japón
Llevó a una mayor cantidad de aire al frente.
-> canal 011 (características de temperatura)
0 Automáticamente
Características de temperatura más calientes.
2 Resto del mundo (fila)
Más cálidas que Estados Unidos y Japón.
3 Estados Unidos y Japón
Más frío que el resto del mundo.
4 Estados Unidos y Japón
Más características de la temperatura.
-> canal 016 (cantidad de aire - espacio para las piernas)
0 Automáticamente (equivalente al valor de 2)
1 Más aire a la zona de pie se gestiona en el modo de refrigeración.
2 Una pequeña cantidad de aire en el área de pie se gestiona en el modo de refrigeración.
Para el restablecimiento de los valores de aprendizaje y los datos del vehículo (FIN) guardar el PIN 26467 como el nuevo valor.
Más canales en la solicitud.
Grupo de lectura 000
Los valores de acoplador posterior de los servomotores siguientes se muestran en los grupos de visualización:
1. El motor de la temperatura de la válvula izquierdo (V158)
2. El motor derecho de válvula de temperatura ((V159))
3. Motor de válvula de heladas (V107)
4. El motor de la puerta central (V70)
5. El motor de la válvula de presión (V71) (no en la unidad de la derecha)
6. El motor de la válvula de aire (V113)
El valor predeterminado es terminado, si todos los valores de acoplador son 0 (excepto vehículos de tracción de la mano derecha, el quinto lugar 255 entonces es).
{Instrumento}
Unidad de control de codificación (Sólo 8E2/8E5)
¿?XX1: instalaciones múltiples
+ 00 -1. Código (Europa, Estados Unidos y resto del mundo)a distancia
+ 01 - Menor volumen del tanque (Quattro)
+ 02 - Cinturón de seguridad activa advertencia (NAR antiguo - KW 45/2004)
+ 04 - 3. Distancia de código (autos)
+ 08 - 2. Distancia código (Australia)
xx? 1 x: Selección de país
0 - Alemania (D)
1 -Resto del mundo (fila)
2 - Unidos Estados (Estados Unidos)
3 - Canadá (CDN)
4 - Gran Bretaña (GB)
5 - Japón (JP)
6 - Arabia Saudita (SA)
7 - Australia (AUS)
xxx? 1: Advertencia de cinturón de seguridad
0 - ninguna advertencia de cinturón de seguridad (o NAR antiguo)
3 - Cinturón de seguridad advertencia (NAR nuevo - de KW 45/2004)
Unidad de control de codificación (sólo 8CE/8ED)
Deshabilitar+ 02 - luz del indicador de luz de límite
+ 08 - 2. Distancia de código (Australia)
+ 16 - Visualización de conmutador de pedal en la pantalla Central
0 - Alemania (D)
3 - Canadá (CDN)
5 - Japón (JP)
7 - Australia (AUS)
0 ninguna advertencia de cinturón de seguridad
1 Cinturón de seguridad advertencia Europa NCAP
Óptico permanente alerta, acústica advertencia sobre segundos 91 activas.
2 Cinturón de seguridad advertencia a Estados Unidos y Canadá antiguo
Advertencia óptica y acústica durante 6 segundos
3 Cinturón de seguridad advertencia a Estados Unidos y Canadá nuevo NAR
Advertencia permanente óptico, cada 30 segundos de advertencia acústica
4 Cinturón de seguridad advertencia Europa NCAP (incluidos los pasajeros)
Advertencia permanente óptico, aviso acústico sobre segundos 91 activas
5 Cinturón de seguridad advertencia a Estados Unidos y Canadá viejo (incluyendo pasajeros)
6 Cinturón de seguridad advertencia a Estados Unidos y Canadá nuevo NAR (incluyendo a pasajeros)
Valores mostrados:
1 - Servicio debido
Valor de desvío:
00001 - Inglés
00003 - Francés
00004 - Italiano
00008 - Chino
1 - Nivel 1 y 2
0 - FIS (9Q2 o 9Q4)
1 - sin FIS (9Q3)
0 - no activo
1 - activa
1 -
{Comfort sistema}
Seleccione STG 46 (sistema de confort)
Base de codificación: 000000
+ 000001 - Despertador (para Gran Bretaña)
+ 000002 - Reconocimiento DWA-parpadeo
+ 000004 - SZV - Zantralverrieleglung selectiva
+ 000008 - DWA - activación de la DWA
+ 000016 - Versión posterior más de 5 km/h bloqueado
+ 000032 - Auto-bloquear/desbloquear (bloqueo de 15 km/h)
+ 000064 - Función de comodidad de Funk
+ 000128 - Unidad de mano derecha
+ 000256 - Avant
+ 000512 - Reconocimiento de Funk cerrar (Flash)
+ 001024 - Reconocimiento cerrar (cuernos DWA)
+ 002048 - Puerta / lógica de ventana
+ 004096 - Thatcham-DWA (siempre activo)
+ 008192 - Función seguro desactivar (sólo EE.UU.)
+ 016384 - Ventanas laterales en cristales aislantes
-> canal 061 (variante de ECU) (sólo 8e)
0 - sin el paquete de iluminación/luz de pie, cuatro unidades de control de puerta
1 - sin el paquete de iluminación/luz de pie, e Fensterh. parte posterior
2 - con paquete de iluminación/luz de pie, cuatro unidades de control de puerta
3 - con paquete de iluminación/luz de pie, e Fensterh. parte posterior
-> canal 061 (variante de ECU) (sólo 8 h)
0 - sin el paquete de iluminación/luz de pie (PR-qq0)
2 - con paquete de iluminación/luz de pie (PR-qq1)
-> canal 062 (características)
El valor base es 000, el valor predeterminado de Alemania 095, 076 es el valor predeterminado para Estados Unidos/Canadá / Australia / Japón.
+ 001 - Cierre de comodidad del control remoto de radio de Windows
+ 002 - Comodidad apertura mediante el control remoto para Windows
+ 004 - Comodidad bloqueo de bloqueo para Windows
+ 008 - Comodidad apertura a través de bloqueo para Windows
+ 016 - Techo cierre de comodidad de control remoto de radio de deslizamiento
+ 032 - Comodidad apertura mediante el control remoto para techo corredizo
+ 064 - Comodidad bloqueo de bloqueo para techo de deslizamiento
+ 128 - Comodidad apertura a través de bloqueo para techo corredizo
-> canal 063 (tipo de vidrio)
0 - Discos en los laterales y trasera de acristalamiento de protección térmica
1 - Divisiones en el lado y posterior en cristales aislantes
{Electrónica de columna de la dirección}
Seleccione STG 16 (dirección electrónica de la columna)
GRA: sistema de control de velocidad
MFL: volante multifunción
0? xxx: diseño de volante
0 - Volante estándar (4-habla sin Multifunkion)
1 - 3-Habla rueda (volante de deportes)
2 - MFL con control de radio
3 - MFL con radio y teléfono de operación
4 - MFL con radio / teléfono / operación de SBS
0 x? xx: Touchtronic/volante calefacción
0 - no Touchtronic sobre el volante / no volante calefacción
1 - Touchtronic sobre el volante
2 - Volante calefacción dirección (no para 3-habla rueda)
3 - Volante de calefacción, Touchtronic sobre la dirección de rueda (sólo para MFL)
0xx? x: A bordo de equipo/GRA
0 - ningún equipo, no GRA
1 - Equipo de placa
2 - GRA
4 - Equipo de placa, GRA
0xxx?: variante del cuerpo (limpiaparabrisas trasero)
1 - Sedán/convertible
2 - Avant / Coupé (limpiaparabrisas trasero)
