Hola de nuevo, ya sabéis que el próximo fin de semana me pongo a restaurar bien pinzas de freno delanteras, cambio de líquido, etc., y tengo un captador del ABS un poco rajado. Lo único que hace es que de vez en cuando cuando piso el freno suena como el motorcito del ABS, a muy baja velocidad, por lo demás va bien.
Sabéis cómo se quita para aprovechar y ponerlo nuevo?
Gracias chicos.
Se d3e cierto que hay por el foro(creo que era en a4) un brico buenisimo donde aparece la limpieza y sustitucion de dicho captador de rueda de abs,creo que era en sustitucion de frenos,o algo asi, y me suena que en "la biblia audi".
echale un vistacillo,o haber si un compi te pone un enlace. :flwrs:
Es el sensor lo que tendras jodido, digo yo. Unos 130 euros la pareja, los venden por juego (traseros y delanteros) la pareja vamos.
Espero que te sirva, datos sacados de ElsaWin.
Componentes del sistema ABS: desmontar y montar
Eje delantero
1 - Árbol articulado con rotor
◆ La articulación homocinética exterior se suministra como recambio conjuntamente con el rotor
◆ Retirar un poco el sensor de revoluciones antes del desmontaje
◆ Después del desmontaje insertar el sensor de revoluciones hasta el tope con la mano.
2 - Sensor de revoluciones
◆ Pieza común para ambos lados
◆ Para desmontar, extraer de la caja del cojinete de rueda
◆ Para montar, insertar hasta el tope con la mano
◆ Separar los conectores para sensores de revoluciones, delante izquierda =>fig.1, delante izquierda => fig.2
◆ Tendido de la tubería => fig.3 y 4
3 - Manguito aprisionador
◆ Sustituir siempre
◆ Engrasarlo completamente con pasta para cilindros de freno antes de colocarlo en la caja del cojinete de rueda
◆ Encajarlo hasta el tope en la carcasa del cojinete de rueda
4 - Carcasa del cojinete de rueda
◆ Se suministra como recambio con la abertura para el alojamiento del manguito aprisionador o bien del sensor de revoluciones.
5 - Tornillo hexagonal con arandela incorporada / tornillo con collar
◆ Sustituir siempre
◆ Apretar M16 x 1,5 con 200 Nm y a continuación reapretar 90o
◆ Apretar M14 x 1,5 con 120 Nm y a continuación reapretar 90o
◆ Al soltar y al apretar debe estar el vehículo sobre las ruedas (peligro de accidente)
→ Fig.1 Sensor de revoluciones delantero izquierdo
‒ Desenroscar el depósito de compensación del líquido refrigerante y apartarlo a un lado.
‒ Desencastrar el conector del soporte y a continuación separarlo
→ Fig.2 Conector del sensor de revoluciones delantero derecho
→ Fig.3 Tendido de cables para el sensor de revoluciones en las patas telescópicas
‒ Colocar el cable junto con la boquilla de goma en la escuadra de sujeción de la pata telescópica
‒ Enclavar el cable en el clip de sujeción
→ Fig.4 Tendido de cables para el sensor de revoluciones en el paso de rueda
‒ Enclavar el cable en los clips de sujeción a lo largo del tubo de freno
Mil gracias, chicos. La verdad es que si vale eso me lo pillaré de desguace y con el esquema que me ha puesto moreno100 (muy detallado y clarificador, por cierto, gracias) espero poder ponerlo bien.
Ya pondré el brico con fotos, darme una semana o poco más.
