antoniofonty Publicado 15 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 15 de Febrero del 2011 Buenas. Pues hace algún tiempo viendo la pobre ilumiación que traen nuestros coches me decidí a meterle toda la iluminación interior en leds. Los leds que he usado son estos: Son leds de 3w y 110lumens, pueden trabajar desde 3,5V hasta 4v máximo, yo los tengo a 3,75v para que no trabajen muy al límite, aunque alumbren un poco menos. El esquema en cuestión aunque parezca complicado es bastante sencillo: La salida de los switch´s la "puenteamos" mediante diodos (1n4004 por ejemplo) para que la corriente no retroceda de un switch a otro y la enviamos al lm317 que se encargará de establecernos una tensión constante de 7,5V independientemente de la entrada, a ello le ponemos un condensador electrolítico de 1.000uF para filtrarla. Una vez está estable en 7,5V la enviamos a los leds que están EN SERIE, es decir la tensión se divide entre los dos, quedando una tensión resultante de 3,75V para cada uno. Algunos os preguntareis porque lo he hecho así en vez de poner un lm317 para cada Led y controlarlos individualmente, la respuesta es que de esa forma los lm317 tienen que disipar mucha corriente y se calentarían bastante aparate de tener que usar doble circuito, por eso el hacerlo así, la única "pega" de esto es que le demos al switch 1 o al 2 se encienden los dos led´s, pero yo no lo veo ningún problema, ya eso es cosa de cada uno. Como veis el resultado es buenísimo, nada que ver con la luz de serie y nos olvidamos "casi" para siempre de cambiar bombillas puesto que lo más seguro es que los leds duren más que el propio coche Lógicamente esto sirve tanto para el plafón trasero como el delantero, es lo mismo. Si tenéis alguna duda solo tenéis que preguntarme y os ayudo en lo que haga falta. Saludos. Responder
Pep Estarellas Publicado 11 de Marzo del 2020 Denunciar Publicado 11 de Marzo del 2020 Hola, he estado buscando este brico por todo el foro durante meses. El unico que he encontrado ha sido este pero le falta las fotos. Supongo que el compañero se refiere a cambiar los leds de cortesia rojos que van empotrados en el plafon y que dan una luz muy cutre por unos diodos SMD de 1W. Alguien ha realizado este brico o sabe de algun otro enlace? Me parece que los leds que supuestamente van bien son estos. Gracias!!! Responder
