Miros Publicado 16 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2011 hola tengo comprado cable VAG 10.6 y windows 7 64bit .Me da algun problema con dreives del cable .Con windows xp va sin problemas -comprobado,Pero para esas cosas quiero utilizar portatil con windows 7.En instruccion me pone configuracion con W 7 de 32 y W XP ,y algo del W 7 64 bit pero este ultio no entiendo.Se puede configurar W 7 64 a 32 bit ? Responder
a4quattro Publicado 16 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2011 hola tengo comprado cable VAG 10.6 y windows 7 64bit .Me da algun problema con dreives del cable .Con windows xp va sin problemas -comprobado,Pero para esas cosas quiero utilizar portatil con windows 7.En instruccion me pone configuracion con W 7 de 32 y W XP ,y algo del W 7 64 bit pero este ultio no entiendo.Se puede configurar W 7 64 a 32 bit ? Yo tuve el mismo problema, al final me decidí por arrancar un XP Lite (o Live) desde un Pendrive por USB (con autoaranque) en el que está cargado el VAG que ocupa poco. Mírate los XP Lite que se pueden descargar de varias páginas (vagos.es,taringa.net,....). Creo que es una solución válida sin tener que hacer nada a tu Windows 7. Responder
Juanky_RG Publicado 16 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2011 yo las tube jodidas para configurar el VAG on windows 7,y muchas veces me daba problemas,,,asique instale XP,,,para mi portatil de trabajo y taller prefiero XP y para casa el sobremeda el windows 7 Responder
raulbs Publicado 16 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2011 El serial que tienes de 64 bits te vale para 32 bits, lo que no te quitas es tener que instalar una versión w7 de 32. De todas formas yo tuve funcionando vag-com en 64 sin problemas. Digo tuve, porque se me ha averiado el portatil Saludos. Responder
lomoi Publicado 16 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2011 te iba a decir lo mismo, el serial vale para reinstalar con 32 bits mi hermano tiene configurado un emulador XP y para el VAG y algún otro programillla k no le va en 64 lo usa y genial, es otra opción Responder
