Pronillo Publicado 12 de Mayo del 2003 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2003 Hola a todos. Vereis, el problema es el siguiente: tengo el interface y los programas de informatica july, el portatil y el cable de conexion, es decir, lo tengo todo y cuando conecto con la unidad del vehiculo, esta me dice que el vehiculo no esta preparado para ISO/OBD II. El vehiculo es un Volkswagen del 2000 y sí esta preparado para el protocolo OBD II. ¿Que pensais que puede ser?, ¿que es lo que hago mal? Saludos y gracias. Responder
DavidBcn Publicado 12 de Mayo del 2003 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2003 Recuerda que antes debes configurar en el Vag-com para el puerto y protocolo adecuado, esto lo puedes hacer en Options y OBD-II en la pantalla principal del Vag-com. Responder
Pronillo Publicado 12 de Mayo del 2003 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2003 Hola David, creo que tengo bien configurado el software, utilizo Windows 2000. Esperare mas opiniones, haber si a alguien le ha pasado lo mismo. Un saludo. Responder
Pronillo Publicado 12 de Mayo del 2003 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2003 Hola, acabo de desmontar el conector de diagnosis del coche y he visto que tiene cuatro pins en vez de cinco como viene en el conector del interface. Pins del coche 4 masa 5 masa 7 comunicacion ISO linea K 16 + el conector del interface tiene ademas el pin 15 comunicacion ISO linea L. ¿Puede funcionar asi? Ya me contareis, saludos. Responder
OKLAJOMA Publicado 12 de Mayo del 2003 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2003 Te cuento mis experiencias, tengo el VAG-COM de ross-tech activado, el interface serie me lo hice yo de unas pgnas que vienen en internet.(ahora no me acuerdo de la direccion). Lo he probado en seat leon, ibiza, audi A3, A4. y como no tengo el famoso conector pues tengo cuatro cablecillos que pincho en los conectores de los coches convenientemente, pero realmente utilizo tres cables que son: +12V pin 16 -(gnd) pin 4 line K pin 7 y conectando estos tres pines, me ha funcionado siempre sin ningún problema, piensa que el interface necesita los 12 voltios, (el positivo y el negativo) para alimentarse y la linea K para comunicarse, por esa linea se mandan y reciben los datos. Claro está que si le pido al programa que mire a ver la compatibilidad con odbII, me dice que no es compatible, pero me dá igual,me conecto y puedo hacerlo todo. Responder
isace Publicado 12 de Mayo del 2003 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2003 Solo por si acaso, que yo al principio no lo hacía, debes tener el contacto puesto en el coche. Por si acaso es eso, que no lo has dicho en el post inicial. un saludo Responder
Pronillo Publicado 12 de Mayo del 2003 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2003 Hola y gracias a todos, hacabo de llegar a casa. Vereis, a mi me dice que no es compatible con OBD II, pero me intento meter en el modulo de motor y no me comunica, por eso tengo el mosqueo, he probado con el motor en marcha (ralenti), con el contacto solo, sin contacto, es decir de todas las formas posibles (creo yo), y no lo consigo. Lo raro es que esta todo aparentemente bien, no se por donde seguir. Saludos Nota: Para Isace. Leo que eres de Pedreña, yo soy de Santander, si te interesa podriamos quedar para probar los software en ambos vehiculos, bueno, como tu veas, me mandas un mail. Responder
peri Publicado 12 de Mayo del 2003 Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2003 ese portátil que tienes, ¿tiene puerto serie? o es un adaptador que se conecta al USB. Poque eso no funciona. Es el problema que tiene la mayoría. taluego peri Responder
Pronillo Publicado 12 de Mayo del 2003 Autor Denunciar Publicado 12 de Mayo del 2003 Hola Peri, no tiene adaptador USB, tiene un puerto serie. Es un IBM Pentiun II 366Mhz con 128Mb de ram, y Windows 2000 mas que suficiente para correr este software. Por eso estoy con un despiste que no me aclaro. Un saludo. Responder
informatica_july Publicado 13 de Mayo del 2003 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2003 Hola. Pronillo intenta probar el interface en otro vehiculo haber si conecta bien con el VAg-COM. Si te sigue sin conectar comunicamelo para que me lo envies y te lo cambie por otro si esta estropeado, y si por el contrario te conecta con otro vehiculo comentanos todos los datos que puedas de tu coche para saber el porque no funciona. Un saludo. Responder
isace Publicado 13 de Mayo del 2003 Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2003 No hay problema Pronillo, podemos probar con el mío y así salimos de dudas. Ya quedamos por el privado. Un saludo Responder
Pronillo Publicado 13 de Mayo del 2003 Autor Denunciar Publicado 13 de Mayo del 2003 Gracias informatica July, voy a verificar el funcionamiento del VAG-COM con Isace y ya os contare. Responder
Pronillo Publicado 17 de Mayo del 2003 Autor Denunciar Publicado 17 de Mayo del 2003 Bueno, pues que hasta que quede con Isace, espero que la semana que viene, estoy mirando el VAG-COM para ver si tengo algo mal configurado y lo unico que tengo duda es, en la seccion "opciones" hay unos parametros que son "opciones de protocolo". ¿Hay que rellenar esos campos? Un saludos y perdonad mi ignorancia. Responder
