Hola amigos, tengo un A3 2.0 tdi con motor BKD del año 2007 y 148.000 kms, llevo unos dos meses con un problema al que de momento no he encontrado solución, os comento:
El coche en frio va bien pero en cuanto se calienta, al acelerar a tope entre 1500 hasta 2000 rpm., empieza a vibrar y dar unas sacudidas muy fuertes, cuanto mas larga sea la marcha, mas exageradas son las sacudidas y las vibraciones, a veces parece que se va a romper el motor, si se desacelera o se acelera poco, las vibraciones bajan. Al pasar de las 2000 rpm., el coche va perfecto.
Yo trabajo en un taller desde hace 8 años y le he hecho varias cosas: le he cambiado el filtro de gasoil, le he puesto la junta de 9mm en la egr, le he cambiado el cableado de los inyectores, lo he llevado a la bosch y el coche no tiene fallos memorizados, lo he llevado a la Audi y tampoco les daba ningun fallo, allí lo probaron y me dijeron que era muy raro lo que le pasaba y que igual podía ser el volante de inercia o desgaste en los asientos de los inyectores en la culata, lo que implica cambiar la culata.
Si alguien ha tenido estos sintomas o sabe de que puede ser me gustaría que me dieseís vuestra opinión antes de empezar a tomar medidas más drásticas. Saludos a todos.
  • 2 meses más tarde...
Hola, tengo el mismo problema que tu.
Has encontrado alguna solución?
Cambiar embrague y volante bimasa son aprox. 1700 leuros.
Quiero descartar todas las demas opciones, con la crisis no estamos para tirar cohetes.
saludos,
Sin ánimo de ofender, pero acelerar a tope a 1500 es una salvajada, tienes que tener el volante bimasa y el embrague reventados. Con los km que tiene el coche, te va a tocar cambiarlos.
Jamás pises a fondo a menos de 2000 rpm.
Lo de los kilometros ,pues no es ningun idicador para cambiar .
Te toca cambiar porque a fallado .
Tengo a3 con 120 mil km , no se nota nada de vibraciones ,mi otro coche es un golf 4 de 130 cv de 310 mil km y tambien va como si fera nuevo .
Es custion de suerte .
Saludos .
  • 1 año más tarde...
tengo exactamente el mismo problema y acabamos de cambiar el bimasa y las vibraciones siguen igual que comentais entre 1500 y 2000rpm
sabe alguno de donde pueden salir??? llevo 1500€ tirados
gracias
saludos
  • 1 mes más tarde...
gracias
saludos
Del bimasa no!
Joer, vaya mecanicos que tenemos. Vibraciones y lo primero que cambian es el bimasa... jod**, así da gusto!
No estarán tocados los tacos del motor?, no tendrás problemas de inyectores? Eso es lo primero que se mira.
