MIGUEL31 Publicado 16 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2011 Hola a todos? Tengo un problema con los sensores de presión de neumáticos, mientras le busco solución quisiera quitar el error en el fís. Se puede hacer con el menú oculto? Y sino con vag-com. Un saludo y gracias Responder
alfredocala Publicado 16 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 16 de Febrero del 2011 Desde el menu oculto puedes desactivarlo, pero lo que no se es si puedes eliminar el aviso de error en el FIS, si tienes activado el menu oculto prueba a desactivarlo y mira a ver si te sigue saliendo el error. Salu2 Responder
ximo@6 Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 una vez lo desactives del control head, bien sea con vag-com o con el menú oculto, debe desaparecer el aviso de error, pero aparecerán otros que no se ven, pero que no hay problema se borran y punto cuando lo arregles Responder
MIGUEL31 Publicado 17 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 una vez lo desactives del control head, bien sea con vag-com o con el menú oculto, debe desaparecer el aviso de error, pero aparecerán otros que no se ven, pero que no hay problema se borran y punto cuando lo arregles No se que pasa, pero lo he borrado con menú oculto y con vag en modulo 17 valor menos 16 y no se borra del fís el error, lo he probado todo? Responder
alfonsit Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 Hola , una buena solucion seria cambiar de coche o de llantas . Responder
Turbo1.8 Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 Hemos desactivado desde Gateway, control hed y en intrumentos y el error persiste. En el canal 65 no encontre nada para poder desactivarlo Responder
Turbo1.8 Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 Por cierto, paranoias mias....tener los sensores en el maletero no influye en nada verdad? Ave si siguen funcionando y cogen valores extraños o yo que se por que lo hemos mirado todo mil veces. Responder
ximo@6 Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 (editado) si entras en modulo 07control head te vas a 10 adaptacion canal 2 y restas 16 tiene que desaparecer del mmi el sistema de presión de neumáticos, si no estoy equivocado y ahora te vas al canal 111 y das valor 1 se reincia el mmi yo creo que ya no te tiene que dar error, si lo desmarcas del 19 can gateway y codificas vamos es que esta fuera de servicio no tiene sentido que siga dando fallo dara fallo el can gateway por que lo encuentra pero no los sensores para que no emitan tienen que estar dentro de una caja metalica no dentro del maletero Editado 17 de Febrero del 2011 por ximo@6 Responder
Turbo1.8 Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 To eso lo hemos realizado, incluso mas de una vez, en el MMI ya no sale nada pero en el FIS sale el error Responder
KIKELU Publicado 18 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2011 Hola , una buena solucion seria cambiar de coche o de llantas . Ya te digo. Coche nuevo yaaa. Responder
MIGUEL31 Publicado 18 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2011 Voy a probar a desmontar la centralita. Alguien me puede decir donde se ubica y la referencia Para ir a seguro Responder
Turbo1.8 Publicado 18 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2011 Miguel...alguien del foro A4 b8 tambien le ocurria algo parecido http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...howtopic=241035 Cito un mensaje en concreto: hay que desactivar el contacto y volver a conectar el vag-com para que te deje borrar ese fallo, si lo haces todo en la misma sesión no se quita...a mi me pasó y lo solucioné así Como bien dice jabicho hay que hacerlo así a la hora de desactivar, una vez que se han descodificado de nuevos los modulos hay que borrar los fallos de cada modulo. En esta activación en concreto intervienen 3 modulos diferentes, en el momento que descodificas el primero para desactivar la activación te salta un fallo porque se queda la activación coja. Una vez que se han descodificado de nuevo los modulos que intervienen en la misma hay que ir uno a uno borrando los fallos que salgan y si es necesario salir del programa, quitar contacto y volver a ponerlo volviendo a meternos en el programa. Un saludo. :crying_anim: Responder
MIGUEL31 Publicado 18 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 18 de Febrero del 2011 Pues tendremos que probar, a ver que pasa Gracias turbo por todo Responder
MIGUEL31 Publicado 20 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 No hay manera de quitar el dichoso error. A alguien se le ocurre algo? Sabeis donde se encuentra la centralita para desconectarla? Gracias Responder
Turbo1.8 Publicado 21 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 http://www.audi-portal.com/en/diagnostic/ecu_12009.html#1 -1- Control unit for tyre pressure monitor -J502. -2- Connector for control unit -J502. Fitting location: Behind glove box at front right. Detrás de la guantera de la derecha delantera. Removing and installing: A ELSA Running Gear, Front-wheel drive and four-wheel drive; Rep.Gr.44 Responder
