barrapunto Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 Hola a todos... despues de mucho mirar, hasta ETKA no me arregla mis dudas... y mira que son sencillas. Quiero cambiar las bombillas interiores por luces frías pero veo las mismas referencias y medidas distintas, por lo que mi pregunta es (seguro que alguien lo ha hecho ya): - Luces de placa. Sé que son unas festoon pero hay muchas medidas (34mm, 36mm, 38mm, 43mm) y sí se que hay que pillarlas para que no den error de CAN-BUS... ¿que medida pillo? - Luces plafón delantero. Misma duda... ¿igual que las de la placa? ¿CAN-BUS o estas ya pueden ser "corrientes"? - Luces de lectura... segun ETKA es una T4W, es el mismo que BA9S?... y también tipo CAN-BUS o "corrientes" Algo que se me ocurre sobre la marcha... ¿y las de las puertas? Se que son muchas preguntas pero como nadie nace "sabío" pues he ahí mis dudas ¿alguien sabe lo que pregunto? En los otros posts de lus fría veo transformaciones que me quisiera evitar... Gracias y saludos Responder
dany1235 Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 Buenas Te adjunto el post de West que es buenísimo. http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...=leds&st=75 No sé de cuando es tu coche, pero lo que me he encontrado yo, es que con mi A6 Avant 4F del 2011 la única diferencia que hay con el post son las luces de giro y las antiniebla que en el post dice H7 (me parece) y el modelo actual es H11 Yo he comprado todas las bombillas en: - http://www.tempestatuning.net/ - http://www.shoptronica.es/ Espero te sirva, lee el post del WEST hasta el final porque verás que en la parte final West especifica que ya han salido un modelo nuevo de luces para matricula con la resistencia integrada y que no da error en el FIS, sin embargo al principio del post el añade una resistencia manualmente a los leds. Un Saludo Responder
barrapunto Publicado 17 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 Hola! la verdad es que lo que mas miedo me daba es que esas BA9S tengan el micro mas largo que la bombilla y den problemas... me tiraré a la piscina y probaré con esas y os cuento... se siguen agradeciendo opiniones Responder
west Publicado 17 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 (editado) Buenassss A qué te refieres con el micro más largo????? Busca unos leds con casquillo BA9S y no tendrás problemas porque son las que van ahí. Eso sí, cuesta un poco ponerlas.... Estas no hacen falta que tengan lo que llamas CAN-BUS. En el interior ninguna. En el exterior las de matrícula. Como tú bien dices, "corrientes". Estas misma BA9S son las que necesitarás para las luces de lectura del plafón trasero.... si llevas paquete iluminación. Un saludo Editado 17 de Febrero del 2011 por west Responder
barrapunto Publicado 17 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 17 de Febrero del 2011 Buenassss A qué te refieres con el micro más largo????? Busca unos leds con casquillo BA9S y no tendrás problemas porque son las que van ahí. Eso sí, cuesta un poco ponerlas.... Estas no hacen falta que tengan lo que llamas CAN-BUS. En el interior ninguna. En el exterior las de matrícula. Como tú bien dices, "corrientes". Estas misma BA9S son las que necesitarás para las luces de lectura del plafón trasero.... si llevas paquete iluminación. Un saludo A lo que me referia es que he visto varias que llevan el casquillo bien pero que llevan la placa que aloja los led más grande de lo que ocupa el globo de cristal, lo que hace el conjunto más largo que una bombilla normal. Atrás solamente llevo dos luces de lectura en el plafón (más bien, plafín, comparando el tamaño de los delanteros y traseros ) Al final he pillado dos de 42 para el plafon delantero y dos de 36 para la placa, veremos si no he metido la gamba... Saludos y gracias por guiarme Responder
