Bueno aquí estamos de vuelta con otra ñapa bien de precio y un buen pasatiempos y si queda bien mejor que mejor jejejeje
Esto es lo que vamos hacer o por lo menos intentar hacer :
¿?????? Lo que diréis
Pues las molduras en carbono del audi RS5
Bueno después del rollo empezamos con el material:
1) las molduras claro esta
Como sacar las molduras:
Son de un A4 pero son iguales que las del A5
2) el vinilo 3M DI-NOC CA-421 CARBONO NEGRO
3)cuters de precisión cuesta la caja 3€ en bricoKing
4) un secador yo he usado el de la jefa que si me pilla con él me da pal :thumbsup: pelo jejejeje
5) una espátula de plástico para el vinilo te la regalan con la compra del vinilo
  • Respuestas 82
Limpiamos las molduras con alcohol para después pegar el vinilo
Presentamos sobre el vinilo para cortar y luego pegar
Pegamos, bueno antes hay que recortar con la forma en la que va a quedar
Una pegada y otra sin
Y las dos acabadas quedarían así
Y las traseras igual pero no hace falta recortar nada con pegar recto listo
Por cierto el secador se usa para darle calor al vinilo y darle forma para poder pegarlo como quieras no se ven fotos porque es complicado uno solo hacer todo jejejeej
Bueno y el trabajo por hay a concluido y este es el resultado espero os guste
Cuidado con el perro que muerde jejeje :thumbsup:
Editado por 156SW
Enhorabuena,Queda bien,si que me gusta,la de la palanca es más complicado porque para sacar el embellecedor hay que quitar toda la consola que va hasta los aireadores traseros,para poder darle la vuelta y desatornillar el embellecedor.Quizás pronto también tenga yo novedades al respecto :thumbsup:
Editado por joseluis__79
Enhorabuena,Queda bien,si que me gusta,la de la palanca es más complicado porque para sacar el embellecedor hay que quitar toda la consola que va hasta los aireadores traseros,para poder darle la vuelta y desatornillar el embellecedor.Quizás pronto también tenga yo novedades al respecto :cfsd1:
Si sabes cómo se quita me podrías decir como porque le he estado dando vueltas y no se no se gracias es lo siguiente :thumbsup:
¡¡¡ Qué máquina !!!.... buen trabajo :flwrs::thumbsup: y muy fino.
Ahora..... a por la consola central :cfsd1:
Saludos paisano :thumbsup:
Estoy estudiando cómo sacarla lo veo difícil alguna sugerencia de como desmontar el tinglado
Te ha quedado de fabula. Muy buen brico. Y muy buenas manos. :thumbsup:
Huummmmm, que pillin :cfsd1::flwrs:
¡¡¡ Qué máquina !!!.... buen trabajo :thumbsup: :clap1: y muy fino.
Ahora..... a por la consola central :flwrs:
Me imagino que habrá que echar mano del Elsawin para ver como se desmonta el asunto; pero yo no lo tengo.
Seguro que algún compi te puede ayudar.
Por ahora dejamos el brico aquí, luego, si se puede, ya lo moveremos a su lugar :cfsd1:
¡¡¡ Qué máquina !!!.... buen trabajo :clap1: :clap1: y muy fino.
Ahora..... a por la consola central :laugh:
Por ahora dejamos el brico aquí, luego, si se puede, ya lo moveremos a su lugar :thumbsup:
Ok vale, pues quería meterle mano a la consola pero quería encontrar una idea mas o menos para desmontar sin fastidiar nada, si algún alma caritativa tiene el elsawin :notworthy: se lo agradezco
¡¡¡ Qué máquina !!!.... buen trabajo :innocent::innocent: y muy fino.
Ahora..... a por la consola central :thumbsup:
Ok vale, pues quería meterle mano a la consola pero quería encontrar una idea mas o menos para desmontar sin fastidiar nada, si algún alma caritativa tiene el elsawin :innocent: se lo agradezco
aqui tienes una idea
http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...1924&st=195
