Hola.Me gustaria saber si para cargar una bateria es necesario desconectarla (sacar los bornes + y -).O si por el contrario bastaria con desconectar tan solo el polo negativo.O si tambien se puede poner a cargar sin desconectar nada,dejandola tal cual esta y conectandole el cargardor.Saludos.
una bateria no se carga asi como asi...hay que tener una serie de cuidados que ha que tener muy en cuenta...
La bateria debe de cargarse con los vasos de expansiona abiertos,para que los vapores del acido salgan y no reviente.es mejor darle una carga lenta que una rapida,ya que recupera mas y se calienta mucho menos.
lo mejor es sacarla del coche,mirar el nivel de agua destilada que toiene,llenar si es necesario a nivel,meter la carga,y reponer tras dejar enfriar la misma a asu nivel...
esa es la forma correcta de hacerlo.Si la cargas en el coche.puedes llegar hasta a jod** la instalacion electrica del mismo.
Un saludo.Portugues.
