Hola compañeros,os voy a contar una historia que me está pasando con la climatizacion,tengo un audi a3 8l del 98,1.9 tdi 110 cv.
Hace unos meses el compresor del aire acondicionado me hacia un ruido,le eché un vistazo por encima y la parte de fuera del compresor estaba suelta,el mecanico me dijo que era un iman,bueno pues me dijo que eso no influia para nada,pero servirá para algo cuando lo lleva,durante todo el invierno me a estado saliendo aire caliente sin problemas,pero ahora pongo el frio y no me sale aire frio ni a 18º,será porque el iman está roto y no gira algo de dentro del compresor? este iman que funcion tiene en el compresor? muchas gracias de ante mano.un saludo. :thumbsup:
buenas, creo que lo primero que tendrías que hacer en ver si hay gas en el circuito del A/A, quita uno de los tapones y con algo que no marque la bola del válvula de presión meterla hacia adentro, cuidado MUCHO CUIDADO, no te de el gas en los ojos.
Utiliza un trozo de tela para evitar esto, además ponte guantes, o se pueden congelar tus dedos.
Si hay gas, conecta el A/A y comprueba que la tubería que hay más cerca del radiador está fría, si no fuese así tienes un problema con el compresor casí al 90%. Te recomiendo que acudas al servicio oficial, que al final es la opción segura. Hay muchos tallercillos que no tienen ni pajolera de reparar un circuito del aire acondicionado.
Por otra parte te diré que dentro del compresor hay una válvula de expansión que hace que el gas se enfrie, podrías probar a cambiarla, vale unos 60 eu. Espero haberte ayudado, un saludo.
