PAUL-A8 Publicado 19 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2011 (editado) Bueno, me he dado cuenta que varios compañeros tenían problemas para la actualización en Etka. He subido a Hotfiles, mi data con todas actualizaciones incluida la ultima. Solo tenéis que bajarla y remplazarla por la vuestra. Estos data valen para la 7.2 V5, no se si funcionara para la 7.0 o la 7.2. Editado 19 de Febrero del 2011 por PAUL-A8 Responder
pacoalvarez135 Publicado 19 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2011 Gracias PAUL ya lo he puesto a descargar. Un saludo Responder
javivitf Publicado 20 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 Muchas gracias!!! bajando.......... Responder
pacoalvarez135 Publicado 20 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 Si quiero borrar todas las actualizaciones que tengo y empezar desde el principio que tengo que borrar para que detecte que me faltan actualizaciones y me las descargue e instale?? gracias Responder
PAUL-A8 Publicado 22 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 Si quiero borrar todas las actualizaciones que tengo y empezar desde el principio que tengo que borrar para que detecte que me faltan actualizaciones y me las descargue e instale?? gracias uffff sera algo complejo. Olvídalo. Responder
pacoalvarez135 Publicado 22 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 Si quiero borrar todas las actualizaciones que tengo y empezar desde el principio que tengo que borrar para que detecte que me faltan actualizaciones y me las descargue e instale?? gracias uffff sera algo complejo. Olvídalo. Me veo desinstalandolo todo y empezando. Sigo descargando tus archivos, se está tomando su tiempo. Responder
PAUL-A8 Publicado 22 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 Si quiero borrar todas las actualizaciones que tengo y empezar desde el principio que tengo que borrar para que detecte que me faltan actualizaciones y me las descargue e instale?? gracias uffff sera algo complejo. Olvídalo. Me veo desinstalandolo todo y empezando. Sigo descargando tus archivos, se está tomando su tiempo. Creo que con JDownloader sera mas rápido.... Responder
jokerallroad Publicado 22 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 Muchas gracias PAUL-A8 por subir tu data. Ha sido cambiarlo por el mío y oye, mano de santo. Repito, muchas gracias. Otra cosa, hace tiempo que el mismo programa me borra el txt del vin de la carpeta FGST si no le cambio la fecha al sistema con anterioridad. ¿Conoces la manera para que vuelva a funcionar como antes? Responder
PAUL-A8 Publicado 22 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 Muchas gracias PAUL-A8 por subir tu data. Ha sido cambiarlo por el mío y oye, mano de santo. Repito, muchas gracias.Otra cosa, hace tiempo que el mismo programa me borra el txt del vin de la carpeta FGST si no le cambio la fecha al sistema con anterioridad. ¿Conoces la manera para que vuelva a funcionar como antes? Para que no se borre hay que ponerlo en lectura sola. Responder
pacoalvarez135 Publicado 23 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2011 Muchas gracias PAUL-A8 por subir tu data. Ha sido cambiarlo por el mío y oye, mano de santo. Repito, muchas gracias.Otra cosa, hace tiempo que el mismo programa me borra el txt del vin de la carpeta FGST si no le cambio la fecha al sistema con anterioridad. ¿Conoces la manera para que vuelva a funcionar como antes? Para que no se borre hay que ponerlo en lectura sola. Que hay que poner en solo lectura? Carpeta, Archivo? Uso el J Downloader, ya me queda menos. Cuando lo tenga donde meto tus archivos? Responder
jokerallroad Publicado 23 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2011 Muchas gracias PAUL-A8 por subir tu data. Ha sido cambiarlo por el mío y oye, mano de santo. Repito, muchas gracias.Otra cosa, hace tiempo que el mismo programa me borra el txt del vin de la carpeta FGST si no le cambio la fecha al sistema con anterioridad. ¿Conoces la manera para que vuelva a funcionar como antes? Para que no se borre hay que ponerlo en lectura sola. ¡Ole, ole y ole! Otra vez en el clavo, gracias. Un saludo. Responder
PAUL-A8 Publicado 23 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2011 Muchas gracias PAUL-A8 por subir tu data. Ha sido cambiarlo por el mío y oye, mano de santo. Repito, muchas gracias.Otra cosa, hace tiempo que el mismo programa me borra el txt del vin de la carpeta FGST si no le cambio la fecha al sistema con anterioridad. ¿Conoces la manera para que vuelva a funcionar como antes? Para que no se borre hay que ponerlo en lectura sola. Que hay que poner en solo lectura? Carpeta, Archivo? Uso el J Downloader, ya me queda menos. Cuando lo tenga donde meto tus archivos? En tu numero de bastidor.txt vas en propriedades, y marca la casilla solo lectura, mira la photo que he puesto mas arriba. Vas en tu etka, borra la carpeta DATA, y pones la mía.... Responder
pacoalvarez135 Publicado 23 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2011 Muchas gracias PAUL-A8 por subir tu data. Ha sido cambiarlo por el mío y oye, mano de santo. Repito, muchas gracias.Otra cosa, hace tiempo que el mismo programa me borra el txt del vin de la carpeta FGST si no le cambio la fecha al sistema con anterioridad. ¿Conoces la manera para que vuelva a funcionar como antes? Para que no se borre hay que ponerlo en lectura sola. Que hay que poner en solo lectura? Carpeta, Archivo? Uso el J Downloader, ya me queda menos. Cuando lo tenga donde meto tus archivos? En tu numero de bastidor.txt vas en propriedades, y marca la casilla solo lectura, mira la photo que he puesto mas arriba. Vas en tu etka, borra la carpeta DATA, y pones la mía.... Gracias, si es cierto que se me borraban pero no sabía porque, ya están en solo lectura. Ya me queda menos, mañana espero que estén bajados. Gracias! Responder
javivitf Publicado 26 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2011 Bajado y funcionando!!! ya se actualiza solo,todas las marcas,100% operativo. Mchas gracias Paul-A8 Responder
PAUL-A8 Publicado 26 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2011 Pronto la 7.3 Responder
