Gio Kopp Publicado 19 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2011 Hola a todos! Esta es mi primera vez, así que si hago algo mal, perdonad. Tengo un Audi A3 Sportback 8P 2.0 TDI Me gustaría saber si se le puede poner un volante con controles a este modelo. En el caso que si, se puede utilizar el airbag que tengo o hay que comprar un nuevo volante con todo. Es que acabo de comprar el Navegador RNS-E Original Audi 2010 y es muy incomodo operarlo desde el panel mientras conduzco. Adjunta esta la foto del volante que quiero. Gracias! Responder
Dani_cor Publicado 19 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2011 Claro que se puede, ademas en el apartado de bricos veras como hacerlo, antes deberas de ver si tu smls es compatible con volante multifuncion, sino deberas de comprar una smls, y por supuesto el cable del airbag para volante multifuncion, codificar y a correr. Saludos Responder
Gio Kopp Publicado 19 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2011 Claro que se puede, ademas en el apartado de bricos veras como hacerlo, antes deberas de ver si tu smls es compatible con volante multifuncion, sino deberas de comprar una smls, y por supuesto el cable del airbag para volante multifuncion, codificar y a correr. Saludos Muchas Gracias por la respuesta! Me podrías dar una pista sobre como se puede verificar la compatibilidad de mi SMLS con el volante MF. Saludos, Responder
Dani_cor Publicado 19 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2011 pues o bien la miras con el vag com en el modulo 17, o la desmontas y ves su referencia en el post de la instalacion del tempomat veras las referencias de las que sean validas para multifuncion, y para tempomat, yo si tienes que cambiar la smls tambien pondria el tempomat ya de paso ya que tienes que desmontar casi todo jaajjaa Responder
Gio Kopp Publicado 19 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2011 pues o bien la miras con el vag com en el modulo 17, o la desmontas y ves su referencia en el post de la instalacion del tempomat veras las referencias de las que sean validas para multifuncion, y para tempomat, yo si tienes que cambiar la smls tambien pondria el tempomat ya de paso ya que tienes que desmontar casi todo jaajjaa Gracias! He ido a la pagina web de vag com y estoy en ello. El tempomat ya esta pedido. Me ha sorprendido que solo costaba 68€ (original). Responder
Dani_cor Publicado 19 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2011 pues o bien la miras con el vag com en el modulo 17, o la desmontas y ves su referencia en el post de la instalacion del tempomat veras las referencias de las que sean validas para multifuncion, y para tempomat, yo si tienes que cambiar la smls tambien pondria el tempomat ya de paso ya que tienes que desmontar casi todo jaajjaa Gracias! He ido a la pagina web de vag com y estoy en ello. El tempomat ya esta pedido. Me ha sorprendido que solo costaba 68€ (original). si es una cosa que sale mas barato ponerlo a posteriori que como extra, igual que los espejos calefactables Responder
