JESUS ARANDA Publicado 19 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2011 Hola a todos, tengo un a3 20tdi 140.estaba esta mañana en un semaforo parado y cuando he ido a salir me salio un monton de humo blanco por en escape,enseguida pare el coche,todo esto sin encenderse ninguna luz de averia en el cuadro,le miro el haceite y no tenia ni una gota lo intento arrancar y solo gira el motor un par de vueltas sin llegar arrancar y no marca nada de averias,ha ver si me pueden decir algo?lo deje en f.tome y me dijo el chico que puede ser el turbo e incluso que se alla gripado el motor,siendo estas averias que prepare de 2000e a 5000e es cierto?.gracias y un saludo. Responder
galanot Publicado 19 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 19 de Febrero del 2011 (editado) Hola a todos, tengo un a3 20tdi 140.estaba esta mañana en un semaforo parado y cuando he ido a salir me salio un monton de humo blanco por en escape,enseguida pare el coche,todo esto sin encenderse ninguna luz de averia en el cuadro,le miro el haceite y no tenia ni una gota lo intento arrancar y solo gira el motor un par de vueltas sin llegar arrancar y no marca nada de averias,ha ver si me pueden decir algo?lo deje en f.tome y me dijo el chico que puede ser el turbo e incluso que se alla gripado el motor,siendo estas averias que prepare de 2000e a 5000e es cierto?.gracias y un saludo. Pues tiene mala pinta, compañero. Esto es algo de lo que deberían advertirnos cuando compramos un coche con turbo, porque el mismo aparato que nos permite tener un propulsor eficiente y con tan buen rendimiento, puede ser una bomba de relojería y el causante de un destrozo importante en el motor. Cuando el turbo casca y tenemos la famosa fumata blanca, hay que parar inmediatamente el motor y no intentar arrancarlo bajo ningún concepto. El problema está en el aceite que lubrica el turbo puede entrar en alguno de los cilindros. Como cualquier otro líquido, el aceite no se comprime, y eso el lo que el motor intentará hacer con él si sigue en marcha. Resultado: motor nuevo. El forero lupogt ya lo ha vivido en sus propias carnes Suerte y ya nos contarás! Editado 19 de Febrero del 2011 por galanot Responder
lupogt Publicado 20 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 Si te pasa como me paso a mi con el primer motor.....10.800,66 euros. Responder
rafasportback Publicado 22 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 (editado) leer estos post me ponen a temblar :ranting2: Espero que sea lo más leve posible s2 Editado 22 de Febrero del 2011 por rafasportback Responder
dediosj Publicado 22 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 Hola a todos, tengo un a3 20tdi 140.estaba esta mañana en un semaforo parado y cuando he ido a salir me salio un monton de humo blanco por en escape,enseguida pare el coche,todo esto sin encenderse ninguna luz de averia en el cuadro,le miro el haceite y no tenia ni una gota lo intento arrancar y solo gira el motor un par de vueltas sin llegar arrancar y no marca nada de averias,ha ver si me pueden decir algo?lo deje en f.tome y me dijo el chico que puede ser el turbo e incluso que se alla gripado el motor,siendo estas averias que prepare de 2000e a 5000e es cierto?.gracias y un saludo. PRepara unos 10000€ ,es decir , dile adios al coche o cambio de motor, eso si , la parte buena es que tienes un motor con 0 km... Responder
villkawa Publicado 23 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2011 leer estos post me ponen a temblar Espero que sea lo más leve posible s2 +1.......Yo tambien me echo a temblar........ :blink: :clap1: Responder
JESUS ARANDA Publicado 23 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2011 CHICOS YA TENGO EL COCHE ARREGLADO ME LO DIERON AYER TARDE,AL FINAL SOLO FUE EL TURBO,ME LIMPIARON LOS CILINDROS Y DEMAS...Y ME PUSIERON UN TURBO DE CANJE,1700E LA BROMA. Responder
DANIATTRACT Publicado 23 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2011 CHICOS YA TENGO EL COCHE ARREGLADO ME LO DIERON AYER TARDE,AL FINAL SOLO FUE EL TURBO,ME LIMPIARON LOS CILINDROS Y DEMAS...Y ME PUSIERON UN TURBO DE CANJE,1700E LA BROMA. Aunque esa cifra mete miedo...Enhorabuena!! Podría haber sido peor. Responder
lupogt Publicado 23 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2011 Como que te limpiaron los cilindros?? Responder
JuanjoA3 Publicado 23 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2011 Como que te limpiaron los cilindros?? Con un estropajo de nanas Fuera coñas, como se limpian unos cilindros sin levantar culata? Un saludo Responder
villkawa Publicado 24 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2011 BUFF!!! no se yo.....yo hace 3 meses tuve que cambiar el turbo, lo comente por aqui....a mi me cobraron 1060 euros, tambien de canje....hasta los 1700 del compañero, son muchos euros como para haberlo cobrado por limpiar los cilindros....de todos modos espero que se te solucione todo y puedas disfrutar ya. Saludos Responder
lupogt Publicado 24 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2011 Como que te limpiaron los cilindros?? Con un estropajo de nanas Fuera coñas, como se limpian unos cilindros sin levantar culata? Un saludo Se limpiaron por ciencia infusa Responder
