hola chicos me interesa si alguno de vosotros a desmontado el conector regulador de espejos porque en el mio le ha salido el muelle que lleva dentro y no se como funciona para ponerle el muelle si alguno lo ha hecho y me lo sabe decir os agradezco del alma no quiere dar velta lo abri pero no se como va el muelle que lleva dentro espero que me podais decir algo gracias
Hola compañero, el muelle presiona hacia abajo una pieza que es la que hace que vuelva al centro despues de ajustar el espejo, a mi se me rompio y lo desmonte pero el mio no tenia arreglo y lo compre en un desguace, ya que el de todos es el mismo...
saludos
Hola,
A mi tb se me rompio esa pieza, la desmonete todo e intente arreglarla, pegarla, pero nada al volver a girar se partia, total que al final la sustui entera y todo perfecto
hola chicos aqui van algunas fotos aver si me podeis echar una mano ya que en desguaces no he encontrado ninguno y no se donde buscar mas
pero que es lo que se te ha roto...si es el joystcik principal, olvidate de arreglarlo porque es casi imposible...
es el muelle que me esta separando las dos piezas que no se como va
a ver. si no recuerdo mal....el muelle va dentro de lo que es el mismo joystick por la parte de abajo, y debajo del muelle y por dentro del mismo va una pieza de plastico de color crema con punta redondeada, que es la que define las 4 posiciones de movimiento...creo que no me explico muy bien, rabia me da no ayudarte mas...
ok lo que es la parte redondeada que viene dentro del plastico que mueve el boton para volver lo tengo lo que me falta es el separador de las dos piezas porque al intentar voltear el boton se me queda fijo y no me deja voltearlo en ningun lado si los mantengo un poco separadas las dos partes me va de fabula espero aver explicarme mejor
