jozee1889 Publicado 20 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 Muy buenas amigos: El otro dia me puse y monte la camarita trasera, la cuestion es que leyendo los post del foro, dicen que hay un cable que esta debajo del voltante que lo conectas al navegador y lo configuras, y se activa la pantalla en cuanto metes la marcha atras. Lacuestion es que esta mañana e intentado buscar dicho cable, y la cuestion es que he encontrado un conector debajo del volante , justo al lado de la palanca de regulacion de altura del mismo, pero no tengo forma ni c*** de desconectar el conector para comprobar la tension de los cables. Mi pregunta es: voy por buen camino?, es eso el conector que hay que buscar?, como se quita sin tener que desmontar medio coche? Gracias de antemano Responder
Luisake Aritoss Publicado 20 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 ..........sobre este tema que pronto me la voy a instalar yo también, me comentó el buen tio donde monté el escape este finde que él la tiene en su A4 con un botón independiente para conectarla y por lo visto le viene de perlas cuando va a enganchar el carro que lleva con su moto....la activa y fuera............esto también mola no?? Responder
jozee1889 Publicado 20 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 Si, pero eso es lo mismo que buscar en el navegador la funcion de tv y la la tienes, lo suyo es no tener que hacer nada, sino meter la marcha atras y que te salgo. Saludos Responder
Dani_cor Publicado 20 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 tenia entendido que al ir por canbus cuando tu metes la marcha atras directamente se ve, si es el que venden en stagemotion Responder
jozee1889 Publicado 20 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 Es que el conector del navegador del coche no me trae ningun cable en el conector verde, que supuestamente es el que hay que configurar para ello, asi que tengo que tirar el cable y configurarlo, para que le llegue la señal. Gracias Responder
pacs Publicado 20 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 Yo la tengo montada, si queréis puedo ver como está. El problema que tengo es que la imagen se me va al tiempo. Es decir, pongo la marcha atrás y veo la imagen 7 u 8 segundos y desaparece. Tengo que volver a meter la marcha atrás para volver a tener imagen. Responder
jozee1889 Publicado 20 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 Yo la tengo montada, si queréis puedo ver como está. El problema que tengo es que la imagen se me va al tiempo. Es decir, pongo la marcha atrás y veo la imagen 7 u 8 segundos y desaparece. Tengo que volver a meter la marcha atrás para volver a tener imagen. Que cosa mas rara no???? Y si le das directamente al navegador a la funcion tv e que ve contantemente??? Si me pudiera ayudar en la situacion de dicho cable, te lo agradeceria. Saludos Responder
Dani_cor Publicado 20 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 Yo la tengo montada, si queréis puedo ver como está. El problema que tengo es que la imagen se me va al tiempo. Es decir, pongo la marcha atrás y veo la imagen 7 u 8 segundos y desaparece. Tengo que volver a meter la marcha atrás para volver a tener imagen. Que cosa mas rara no???? Y si le das directamente al navegador a la funcion tv e que ve contantemente??? Si me pudiera ayudar en la situacion de dicho cable, te lo agradeceria. Saludos Yo la tengo montada, si queréis puedo ver como está. El problema que tengo es que la imagen se me va al tiempo. Es decir, pongo la marcha atrás y veo la imagen 7 u 8 segundos y desaparece. Tengo que volver a meter la marcha atrás para volver a tener imagen. que camaras traseras teneis? las originales u otras?? Responder
german18t Publicado 20 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 yo tengo la camara original,el interface de stagemotion y todo perfecto,entra automaticamente al meter la marcha atras,los cables no se cojio para la instalacion ninguno que no fuera los del conector de 32 pines del rns-e,por lo que seguro que podrias cogerlo de este conector al no ser que funcionara por can-bus que lo desconozco Responder
pacs Publicado 20 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 Yo tengo una china que compré por ebay. En realidad la imagen se ve perfecta. El único problema es que la imagen desaparece a los 7-8 segundos. Al principio pensaba que era la alimentación de la cámara, pero no es que la imagen sea negra, sino que el navegador es como que no reconoce que está en marcha atrás y vuelve a la pantalla donde estaba ( música, teléfono, navegador...) Responder
sani Publicado 21 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Pin 2 del conector C del RNS-E a la señal de marcha atrás RVCA(+) Es el conector T8h/4, el conector F negro, debajo del volante, cable azul/negro de 0,5mm Responder
jozee1889 Publicado 21 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Muy buenas Sani: Podrias orientarme un poquito mas exactamente de donde se encuantra dicho conectr, es que el otro dia desmonte el guarnecido de debajo del volante, y alli se ven los reles y eso, pero no he encontrado ningun conector como indicas, solo he visto uno que esta justo debajo de la palanca de la regulacion de altura del volante, pero me es casi imposible acceder a el. Saludos y gracias Responder
jozee1889 Publicado 21 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Respecto al tema de la camara la mia es una de esas genericas que van en una de las luces de la matricula, y se ve de escandalo. Saludos Responder
sani Publicado 21 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Esta hay mismo, yo tengo la misma cámara. a ver si encuentro una captura y la cuelgo. Responder
sani Publicado 21 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 (editado) Vale ya e encontrado, aquí esta la foto para que te guíes un poco de donde esta el conector, no te guies de lo que pone la foto por que es la imagen para el cable del coming home-livinhome, pero el conector esta al lado y marcado, tienes que agacharte y mirar con una linterna. Re codificar Con VAG en Adaptación RNS-E -> Channel 004 - rear view camera 0 - Disabled 1 - Enabled Editado 21 de Febrero del 2011 por sani Responder
