macut0 Publicado 20 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 Buenas. A ver, os cuento. Normalmente llevo una mochilita (con la cartera, llaves, teléfono y demás) metida en el hueco entre la palanca de cambios y el cenicero. Pues bien, esta noche, la dejé sobre el asiento y me pareció por un momento que se iluminaba esa zona, paré el coche, miré pero ya no estaba iluminada y pensé...estaría el cenicero bajado?? pero no..el cenicero estaba subido (si lo bajo ya se que se ilumina). Entonces mi pregunta es si esa zona suele ir iluminada en plan cortesía para ver lo que tenemos ahi y en mi coche pues por una mala conexión, bombilla fundida o lo que sea no funciona, o si fue una paranoya mia!! jajajaja Gracias y un saludo! Responder
pepinoracing Publicado 20 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 Hola miculohuevo es pre tambien y si se ilumina el portaobjetos de debajo del cenicero. Si te fijas el cenicero tiene debajo como una ventanita roja por donde ilumina, y una de dos o te hace mal contacto como me pasaba ami, o esta fundida, prueba a darle unos golpecitos debajo del cenicero a ver si se ilumina. Responder
primoantonio Publicado 20 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 Al menos en el mío que es pre sí que va siempre iluminada. Si no recuerdo mal la última vez que lo miré, va iluminada con la misma bombilla que el cenicero por dentro. De todas formas quitalo y comprueba si funciona bien o no. Saludos Responder
jvil Publicado 20 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 Desmonta el cenicero, es muy sencillo y así ves si no está bien conectado. Creo que al abrir el cenicero hay un tornillo. Quitándolo, si no me equivoco, ya sale. Responder
jvil Publicado 20 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 (editado) Mira aquí tienes una foto del cenicero visto por debajo. Hay dos leds, uno para iluminar el cenicero y otro para iluminar el hueco con un plástico rojo que le da el color. http://img515.imageshack.us/img515/3336/co...acentralas8.jpg Y aquí tienes donde está el tornillo para desmontarlo. Es de un León pero es más o menos lo mismo. Luego para sacarlo tienes que desconectar un conector que va al mechero y otro que va a las dos luces. http://www.fullcustom.es/data/users/k74/20...seat-leon16.jpg Editado 20 de Febrero del 2011 por jvil Responder
Hasharii Publicado 20 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 Hay dos led's, uno ilumina el hueco de debajo y el anillo de la toma de 12v y el otro el cenicero. Yo el que tengo fundido es el del cenicero y por pereza no lo he arreglado aún... Responder
macut0 Publicado 20 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 Buenas. Si el cenicero estoy harto de desmontarlo (que por cierto, toca un poco los c.....s quitar la clema del enchufe del mechero) y si me había fijado en el cuadrado rojo de plástico translúcido pero como nunca me había alumbrado pues...pensaba que sería así, sin más. Pero esta semana he desmontado todo para volver a enchufar los aireadores iluminados y debió de ser a raíz de ahi que debió de hacer algo de contacto o no se que ayer se me iluminó, o eso me pareció, porque cuando volví a mirar estaba apagado y le eché la culpa al cenicero (pero estaba subido) entonces...de ahi la pregunta. Pues muchísimas gracias a todos por contestar, mañana me pondré a ver que pasa ahi, si es el enchufe o las bombillas. Un saludo!! Responder
alvaritop Publicado 21 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Hlaa, yo teng un audi a3 d febrero dl 2003 (vams el de la caja antigua) y teng 1 duda y es q no me va el mechero ni se me enciende la luz del cenicero y supongo q ira las 2 cosas cnectadas juntas prq me dejaron de funcionar a la vez, e intentado dsmontar el cenicero per me es imposible prq no se ve ningun tornillo ni nada y tirar asi prq si me da cosa n vaya a ser q parta algo.i ¿Alguien me puede ayudar diciendome como se desmonta el cencero entero para ver ls cables q llevan para ver si hacn mal contacto?? Gracias a tdos Responder
macut0 Publicado 21 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Hola. Si tu coche es del 2003 es un restyling, para empezar ya es distinto al nuestro en cuanto a forma. En cuanto a la ubicación del tornillo, si no es distinta, en el nuestro tienes que abrir el cenicero y hacia arriba hay 1 tornillo de estrella, lo quitas y tiras hacia a ti por el cenicero y ya sale. Luego detrás hay 2 clemas (enchufes), uno que lleva la iluminación tanto a la esfera del mechero, luz de cortesía inferior y luz de cortesía interior del cenicero y otro que es que lleva la corriente al mechero (por lo menos así es en mi coche del 97). En los restyling no se si es exactamente igual pero no creo que se diferencien en mucho, así que si te han fallado los 2 a la vez...mal asunto, porque en principio son 2 cosas distintas, iluminación por un lado y mechero por otro. Un saludo! Hlaa, yo teng un audi a3 d febrero dl 2003 (vams el de la caja antigua) y teng 1 duda y es q no me va el mechero ni se me enciende la luz del cenicero y supongo q ira las 2 cosas cnectadas juntas prq me dejaron de funcionar a la vez, e intentado dsmontar el cenicero per me es imposible prq no se ve ningun tornillo ni nada y tirar asi prq si me da cosa n vaya a ser q parta algo.i¿Alguien me puede ayudar diciendome como se desmonta el cencero entero para ver ls cables q llevan para ver si hacn mal contacto?? Gracias a tdos Responder
Hasharii Publicado 21 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Lo mismo tiene un único conector de 3 pines: 12v, masa y 12v iluminación. Responder
alvaritop Publicado 21 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Lo mismo tiene un único conector de 3 pines: 12v, masa y 12v iluminación. Pr cmo s dsmonta?? Responder
alvaritop Publicado 21 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Pues sta trde intentare ponerme cn ello, haber si veo l trnillo, aunq ya e estado echando 1 vistazo y n se ve ningun trnillo. Mchas gracias pr vuestra ayuda macut0 y hasharii, ya os cntare si e cnseguid quitarl. 1 abrazoo Responder
Hasharii Publicado 21 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Tío te faltan teclas o que?? Escribe bien hombre!! Responder
macut0 Publicado 21 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 (editado) jajajaja, te faltan teclas....y un tornillo también!!! busca hombre, que tiene que haber 1 tornillo por lo menos FIJO!! Ya nos contarás. P.D. Esta tarde he desmontado el mio (el cenicero) y tenía la luz fundida, así que le he metido dos LEDS blancos con una resistencia, ahora si que alumbra!! jajajaja. Esta semana me llegará el techo de Carmelo y como en el plafón delantero le tiene 2 leds en rojo de cortesía y en el trasero no, se los voy a meter y de paso me estoy planteando poner un par de ellos también en rojo en los tiradores de las puertas y si me pico...quizás 2 o 3 blancos en los bajos de las puertas, para que alumbren al abrirlas ya que mi coche no lleva ni esas ni las rojas que van en el canto de la puerta....ya os contaré! Un saludo! Editado 21 de Febrero del 2011 por macut0 Responder
alvaritop Publicado 23 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2011 Pr mas que lo miro y le doy vueltas, no hay ningun tornillo en ningun lado, gracias d tdas maneras. Responder
