Maximilian Publicado 20 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 (editado) Hola gente. Como todos sabréis, si abrimos el maletero (o tapa del maletero) de nuestros A4 con el botón del mando a distancia (por lo menos en la version berlina, en el Avant no sé como será), suena el ruido de apertura del maletero y la tapa, salta un poco hacia arriba. Últimamente me he dado cuenta de que ese pequeño salto hacia arriba ya no lo hace (no se si será por haber pegado algún portazo al cerrar el maletero, o al forzarlo al cerrarlo para meter el carro de mi niña pequeña) y que a veces al bajar la tapa del maletero no queda encajado a la primera. Hoy tocando un poco en la parte de la cerradura de la tapa del maletero (lo único que he hecho ha sido ver que es una pieza de plastico negro con 2 posiciones y he probado esas 2 posiciones), he conseguido que al abrir el maletero desde el mando, salte un poco la tapa, pero muy poquito. ¿Pensáis que puede ser falta de engrase (he notado que la pieza de plastico de la tapa del maletero y la pieza metalica donde encaja ésta al cerrar el maletero estaban sin engrasar) o pensáis que pueda ser otra cosa?. Salu2. Editado 20 de Febrero del 2011 por Maximilian Responder
ajml Publicado 20 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 20 de Febrero del 2011 Hola. A mi me pasa igual. Cuando le doy, se desbloquea, y se puede abrir, pero no se levanta, como por ejemplo en los passat nuevos, que se abren completamente. Supongo yo que si antes se te abría mas que ahora, será por el uso, ya que los pistones hidraulicos que aguantan la tapa del maletero, van perdiendo presión. Saludos. Responder
DIAV Publicado 21 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Hola gente. Como todos sabréis, si abrimos el maletero (o tapa del maletero) de nuestros A4 con el botón del mando a distancia (por lo menos en la version berlina, en el Avant no sé como será), suena el ruido de apertura del maletero y la tapa, salta un poco hacia arriba. Últimamente me he dado cuenta de que ese pequeño salto hacia arriba ya no lo hace (no se si será por haber pegado algún portazo al cerrar el maletero, o al forzarlo al cerrarlo para meter el carro de mi niña pequeña) y que a veces al bajar la tapa del maletero no queda encajado a la primera. Hoy tocando un poco en la parte de la cerradura de la tapa del maletero (lo único que he hecho ha sido ver que es una pieza de plastico negro con 2 posiciones y he probado esas 2 posiciones), he conseguido que al abrir el maletero desde el mando, salte un poco la tapa, pero muy poquito. ¿Pensáis que puede ser falta de engrase (he notado que la pieza de plastico de la tapa del maletero y la pieza metalica donde encaja ésta al cerrar el maletero estaban sin engrasar) o pensáis que pueda ser otra cosa?. Salu2. Puede ser que se este jodiendo la cerradura, empieza poco a poco y cada vez cuesta mas cerrarlo, a me empezo asi y al final tuve que cambiar la cerradura, es facil y vale 48'15 iva incluido, saludos. Responder
chirrito Publicado 21 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Creo que no es la primera vez que se habla de problemas de engrase en la cerradura del maletero. Lubrica bien la zona y asegurate que que la presilla desliza bien por su mecanismo. Si quieres, puedes ayudarte con un dedo desplzándola hasta su posición de cierre y, para que se vuelva a abrir, será tan senciilo como apretar el pulsador externo. Tampoco descartes que, precisamente, por alguno de esos portazos que hayas dado, esté alguno de los componentes desplazado. ¿Tienen algún tipo de holgura tanto la pieza que hay en el portón, como el gancho que la recepciona? ajml, lo que tú comentas es totalmente diferente. Si lo que quieres es que, al puslar el mando, se abra por completo el portón, lo que hay que hacer es sustituir los muelles de éste. En su día, el forero guanterarefrigerada hizo un brico al respecto con todas las referencias necesarias. Ganas en comodidad a la hora de abrirlo pero, también te digo, ofrece una mayor resistencia al cerrarlo. SALUDOS Responder
auie Publicado 21 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 (editado) Leyendo este post me he acordado que en mi mando si tengo el botón de apertura del maletero pero le pulso y no me abre. Hace luz roja el mando pero nada... ¿Necesito codificarlo de alguna forma? Saludos. Editado 21 de Febrero del 2011 por auie Responder
Maximilian Publicado 21 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Creo que no es la primera vez que se habla de problemas de engrase en la cerradura del maletero. Lubrica bien la zona y asegurate que que la presilla desliza bien por su mecanismo. Si quieres, puedes ayudarte con un dedo desplzándola hasta su posición de cierre y, para que se vuelva a abrir, será tan senciilo como apretar el pulsador externo. Tampoco descartes que, precisamente, por alguno de esos portazos que hayas dado, esté alguno de los componentes desplazado. ¿Tienen algún tipo de holgura tanto la pieza que hay en el portón, como el gancho que la recepciona? ajml, lo que tú comentas es totalmente diferente. Si lo que quieres es que, al puslar el mando, se abra por completo el portón, lo que hay que hacer es sustituir los muelles de éste. En su día, el forero guanterarefrigerada hizo un brico al respecto con todas las referencias necesarias. Ganas en comodidad a la hora de abrirlo pero, también te digo, ofrece una mayor resistencia al cerrarlo. SALUDOS Miraré lo del engrase, chirrito. Me imagino que para el tema de la grasa valdrán los botes que venden en Feuvert, Norauto, etc, ¿no?, ¿o sabéis de alguna marca en concreto que vendan en algún lado?. Salu2. Responder
