emivA3 Publicado 21 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Hola compis!! Despues de estrenar hace 15 dias mi A5 sportback, todo genial, pero noto en comparacion con mi anterior A3 que la direccion es demasiado dura, (llevo la servotronic), en autopista genial, pero en carreteras viradas la noto muy dura y pesada, creo que el neumatico 265/30 y la llanta de 20" tendran algo que ver, para perder agilidad. Mi pregunta es ,si sabeis si con el vag com se puede configurar para hablandar la direccion o activar la direccion dimamica, he buscado por los foros y encuentro un brico para instalar audi drive select pero hay que ser un artista y dessmontar medio coche, yo solo quiero hablandar la direccion a traves del MMI. Por si tiene que ver, llevo MMI con navegador. Gracias Un saludo. Responder
emivA3 Publicado 21 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Perdon ablandar es sin "h" jejej q cagada Responder
Berto84 Publicado 21 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 (editado) http://www.audisport-iberica.com/foro/inde...2944&st=120 Aqui voy con la configuración que me he elaborado para tenerla clara. Audi Drive Select para MMI 3G y 2G Paso 1.- Coding 09-Central electric: for carisma engine only Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 Después codifica los canales 63,64,65 y 66 (antes esto no era posible sin hacer el paso 1) [09 – Cent. Elect.] [security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 63 change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 64 change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 65 change to 04 [Adaptation - 10] -> Channel 66 change to 04 4 = Individual 1 = Comfort, 2 = Auto (default), 3 = Dynamic, 4 = Individual. Byte 8, bit 2, change 0 to 1 (Display Engine in MMI) Byte 8, bit 3, change 0 to 1 (Display Steering in MMI) Byte 8, bit 4, change 0 to 1 (Display Suspension in MMI) Byte 8, bit 5, change 0 to 1 (Display Sports Diff in MMI) This enables you to modify each of these seetings independently via MMI. Byte 8, el bit 2, se cambia 0 a 1 (Muestra el Motor en MMI) Byte 8, el bit 3, se cambia 0 a 1 (la Dirección de Demostración en MMI) Byte 8, el bit 4, se cambia 0 a 1 (la Suspensión de Demostración en MMI) Byte 8, el bit 5, se cambia 0 a 1 (Muestra Diferencial deportivo en MMI) Esto le permite modificar cada uno de estas configuraciones por separado vía MMI. Si no teneis MMI haced esta configuración que quedará permanente y solo podras cambiar via cable Vagcom Paso 1.- Coding 09-Central electric: for carisma engine only Byte 7, bit 5, change 0 to 1 Byte 8, bit 2, change 0 to 1 Byte 17, bit 7, change 0 to 1 Después codifica los canales 63,64,65 y 66 (antes esto no era posible sin hacer el paso 1) [09 – Cent. Elect.] [security Access - 16] [Adaptation - 10] -> Channel 63 change to 03 [Adaptation - 10] -> Channel 64 change to 03 [Adaptation - 10] -> Channel 65 change to 03 [Adaptation - 10] -> Channel 66 change to 03 3 = Dynamic 1 = Comfort, 2 = Auto (default), 3 = Dynamic, 4 = Individual. Modificando el valor que he puesto en rojo, podeis poner el modo que querais: 1 = Comfort, 2 = Auto (default), 3 = Dynamic Espero que este más claro, un saludo. Editado 21 de Febrero del 2011 por Berto84 Responder
vie Publicado 21 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Con el Vagcom puedes activar el Audi Drive Select, y elegir el modo de conduccion que prefieras (Comfort, Auto o Dynamic) pero en cuanto a la dureza que comentas, la servotronic se endurece a mas velocidad y si que puede ser que influya el neumatico como bien dices. Responder
culombio Publicado 21 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Hola, yo del vagcom, ni idea, pero me da a mi que va a ser por las medidas de llanta y neumático. Yo tengo la servotronic, y es lo dura que razonablemente debe ser a altas velocidades y lo mismo en carreteras viradas. Mis llantas son las 18" y los neumáticos 245. Saludos. Responder
pacoalvarez135 Publicado 21 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Como llevas Navegador puedes solucionar lo que dices, haz con el Vag Com lo que te pone Berto, y si no lo tienes o no sabes, si vienes a la quedada te lo podemos dejar funcionando que algunos de los que andan por aquí saben hacerlo. Responder
emivA3 Publicado 22 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 hola a todos! Gracias por la ayuda, no se si podre ir a la quedada por motivos laborales (me encantaria ir) para que alguno me lo haga alli. Conoceis a alguien de la zona de Bilbao que tenga el vag com y hacer lo que dice Berto. Mil gracias compis y a disfrutar de las makinas !!! Responder
Berto84 Publicado 22 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 hola a todos!Gracias por la ayuda, no se si podre ir a la quedada por motivos laborales (me encantaria ir) para que alguno me lo haga alli. Conoceis a alguien de la zona de Bilbao que tenga el vag com y hacer lo que dice Berto. Mil gracias compis y a disfrutar de las makinas !!! Te mande un MP pero no se si te llegó porque estaba con el móvil. Sí no te llegó no dudes en preguntar cualquier duda. Un saludo Responder
labombadiesel Publicado 22 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 Evidentemente activando el ADS conseguirás lo que quieres, y así harás como yo, llevando en ciudad la dirección en comfort (que se nota mucho más suave), en autopista en "Auto" y en carreteras de curvas en Dynamic... Está claro que la notas muy dura sobre todo por las 265-30 que llevas en 20"... Responder
pacoalvarez135 Publicado 22 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 Con esos zapatones vas a agradecer mucho poder modificar la dureza de la dirección. Responder
emivA3 Publicado 23 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2011 Gracias compis! Ahora con la info que me habeis dado buscare alguien por la zona de Bilbao que tenga el vag com para que me lo active, si conoceis a alguno que lo tenga me decis. Gracias. Responder
Delolmop Publicado 16 de Agosto del 2021 Denunciar Publicado 16 de Agosto del 2021 Buenas alguien de aquí sabría modificarme la direccion a mi Audi a 5 no dispongo del vag com soy de madrid es de el año 2012 Responder
