dulaman Publicado 21 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Hola, llevo varios días con el testigo de fallo de control de gases encendido, al pasar el Vagcom me aparece el siguiente mensaje: 1 Fault Found 005445 - Throttle Valve Controller: Malfunction P1545 - 002 - Lower Limit Exceeded Freeze Frame Fault Status: 01100010 Fault Priority: 0 Fault Frequency: 1 Mileage: 125527 km Time Indication: 0 Date: 2011.02.20 Time: 11:26:40 Freeze Frame RPM: 0 /min Torque: 0.0 Nm Speed: 0.0 km/h Voltage: 11.93 V Duty Cycle: 92.7 % Bin. Bits: 010 Mass Air / Rev.: 0.0 mg/str Readiness: 0 0 1 1 1 ¿Sabe alguien de que se trata y la forma de solucionarlo? Saludos Responder
manologilito Publicado 21 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 17953/P1545/005445 - controlador de la válvula del acelerador: mal funcionamiento Posibles síntomas Mayor velocidad de ralentí Llamando a cambio de la carga Causas posibles Cuerpo de sucio Regular el cuerpo de cableado defectuoso Cuerpo de defectuoso Posibles soluciones Limpiar el cuerpo del Acelerador Compruebe el cableado de cuerpo del Acelerador Comprobar el cuerpo del Acelerador Notas especiales Utilizar bloques udad & configuración básica para la prueba Al encontrar en el la NAR l 2.0 TFSI: (BPY, CCTA y presupuestarios) comprueban TSB 01-09-04 o 2018652 para una reparación de cableado en el cuerpo del acelerador. Obtenido de "http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/17953/P1545/005445" Categoría: Fault Codescódigos de avería Responder
Losacar Publicado 28 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2024 Yo tengo el fallo p1545,accionador motor mariposa o algo asin e probado a cambiarle ya 3 mariposas y nada sigue el fallo activo ,ayer me marcaba el 0638 que es lo mismo. Pero no salgo de ahy y el coche se paró un día de buenas a primeras y era el fallo que daba alguien sabe algo? Responder
ximo@6 Publicado 28 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 28 de Diciembre del 2024 hace 7 horas, Losacar dijo: Yo tengo el fallo p1545,accionador motor mariposa o algo asin e probado a cambiarle ya 3 mariposas y nada sigue el fallo activo ,ayer me marcaba el 0638 que es lo mismo. Pero no salgo de ahy y el coche se paró un día de buenas a primeras y era el fallo que daba alguien sabe algo? si te sigue fallando, la válvula esta bien, (se suelen encasquetar por la suciedad o romper los engranajes), y no tienes sucia la admisión, es el cableado del conector de la mariposa. Responder
Losacar Publicado 29 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2024 En 28/12/2024 a las 23:20, ximo@6 dijo: si te sigue fallando, la válvula esta bien, (se suelen encasquetar por la suciedad o romper los engranajes), y no tienes sucia la admisión, es el cableado del conector de la mariposa. La cosa es que la desconecto y hace como un pequeño movimiento y ya está,de cambio el engranaje que están desgastado de otra,se a cambiado hasta el motor pero por tema de cadena,no deja hacer ajuste básico y ya estoy desesperado Responder
Losacar Publicado 29 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 29 de Diciembre del 2024 hace 4 minutos, Losacar dijo: La cosa es que la desconecto y hace como un pequeño movimiento y ya está,de cambio el engranaje que están desgastado de otra,se a cambiado hasta el motor pero por tema de cadena,no deja hacer ajuste básico y ya estoy desesperado Se paró un día y sigue sin arrancar fallo p3198,p0113,p1545 Responder
ximo@6 Publicado 31 de Diciembre del 2024 Denunciar Publicado 31 de Diciembre del 2024 te digo que puede ser el conector, te lo dije antes y te lo repito ahora, tienes que revisar el cableado y el conector, si no tiene todos los pines bien por eso no te deja adaptar, pero yo puedo estar equivocado, pero sin revisar eso, por muchos motores que pongas tendrás el mismo resultado Responder
Losacar Publicado 2 Enero Denunciar Publicado 2 Enero En 31/12/2024 a las 15:03, ximo@6 dijo: te digo que puede ser el conector, te lo dije antes y te lo repito ahora, tienes que revisar el cableado y el conector, si no tiene todos los pines bien por eso no te deja adaptar, pero yo puedo estar equivocado, pero sin revisar eso, por muchos motores que pongas tendrás el mismo resultado Ximo los pines están bien instalación está bien y la flema está bien,me di cuenta k si desconecto el sensor de cigüeñal gira. L motor a velocidad normal si lo conecto gif como sin batería pero. Te agradezco los consejos voy probándolo todo pero ya creo k he llegado al punto de estar saturado con esto un saludo compañero Responder
Losacar Publicado 2 Enero Denunciar Publicado 2 Enero hace 5 horas, Losacar dijo: Ximo los pines están bien instalación está bien y la flema está bien,me di cuenta k si desconecto el sensor de cigüeñal gira. L motor a velocidad normal si lo conecto gif como sin batería pero. Te agradezco los consejos voy probándolo todo pero ya creo k he llegado al punto de estar saturado con esto un saludo compañero Ximo después de meses a ratitos claro,ya que ahy que sacar faena no sé cómo no se de qué manera pero después de probar mariposas,chapaletas de admisión los fallos citado anterior mente,los actuadores de ellas,el de la egr,el del turbo no funcionaban pero de buenas a primeras a empezado a funcionar solos,lo que el motor gira lento como sin batería la puesta en marcha nueva como si le costará moverlo pero desconecto el sensor de cigüeñal y gira a velocidad normal si conecto volvemos a lo mismo pero de fallos de sensor 0 lo e sacado y mirado y a vista está limpio y bien Responder
ximo@6 Publicado 4 Enero Denunciar Publicado 4 Enero En 2/1/2025 a las 22:43, Losacar dijo: Ximo después de meses a ratitos claro,ya que ahy que sacar faena no sé cómo no se de qué manera pero después de probar mariposas,chapaletas de admisión los fallos citado anterior mente,los actuadores de ellas,el de la egr,el del turbo no funcionaban pero de buenas a primeras a empezado a funcionar solos,lo que el motor gira lento como sin batería la puesta en marcha nueva como si le costará moverlo pero desconecto el sensor de cigüeñal y gira a velocidad normal si conecto volvemos a lo mismo pero de fallos de sensor 0 lo e sacado y mirado y a vista está limpio y bien prueba a cambiar el sensor, si por descartar cosas, no es una cosa que sea muy cara Responder
