Bertolo Publicado 21 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Hola a todos. Es la primera vez que escribo. Pido disculpas si este tema ya ha sido tratado y no lo he encontrado... Tengo un A4 B6 1.9Tdi Avant. Lo voy a destinar para residencia vacacional. Antes tenia en VW Polo de 1999 al que le puse un desconector de bateria para los largos periodos de tiempo que estoy sin usarlo, y fue de cine. Queria saber si se puede dejar la bateria del A4 desconectada durante semanas, y qué hay que sincronizar o ajustar al conectarla de nuevo. Si no fuera recomendable, ¿alguien sabe qué podría hacer para dejar el coche parado durante semanas sin perder la bateria?. Gracias de antemano. Responder
ULISES-27 Publicado 1 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 1 de Marzo del 2011 hola creo que desconectando la bateria sobra primero el negativo y luego el positivo y al conectarla al reves,lo se porque a mi mepasa lo mismo y me quedo sin bateria cada dos por tres un saludo. Responder
Gorkita Publicado 25 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 25 de Marzo del 2011 Si la economia te lo permite también existen aparatos para dejarlos conectados y si la parcela es privada y tienes luz, yo me inclinaría a comprar uno de estos. Además de esa función también sirven para cargar baterias descargadas. Yo compre por internet este para tenerlo. My link Lo compre por ebay alemania, pero despues de comprarlo lo he visto en alguna página de españa, por un precio parecido. Creo que fuerón 72€ Saludos Responder
Bertolo Publicado 26 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2011 Estaria en el parking de un aeropuerto, asi que no tengo acceso a corriente. Por eso en el coche que tenia antes (VW Polo) puse un desconector de bateria, y me fué muy bien. Pero creo que si desconectas la bateria en según qué coches se pueden descojonar muchas cosas (memorias e historias) y no sé si el A4 que tengo es uno de ellos. Gracias por responderme. Responder
jcms Publicado 26 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 26 de Marzo del 2011 Estaria en el parking de un aeropuerto, asi que no tengo acceso a corriente. Por eso en el coche que tenia antes (VW Polo) puse un desconector de bateria, y me fué muy bien. Pero creo que si desconectas la bateria en según qué coches se pueden descojonar muchas cosas (memorias e historias) y no sé si el A4 que tengo es uno de ellos. Gracias por responderme. Hola un saludo; te comento en principio no debe de pasar nada por que lo dejes sin batería durante bastante tiempo, lo único que te pudiera pasar es que el mando a distancia del coche cuando le pongas la batería no te funcione pero al cabo de unos 15 minutos el solo vuelve a reconocer la llave y funcionando normal, luego el alzado de los cristales automáticos también se des programa pero eso es muy fácil de solucionar bajas los cristales abajo de todo y los vuelves a subir y se quedan programados. Un saludo y espero haberte sacado de dudas. Responder
Bertolo Publicado 27 de Marzo del 2011 Autor Denunciar Publicado 27 de Marzo del 2011 Estaria en el parking de un aeropuerto, asi que no tengo acceso a corriente. Por eso en el coche que tenia antes (VW Polo) puse un desconector de bateria, y me fué muy bien. Pero creo que si desconectas la bateria en según qué coches se pueden descojonar muchas cosas (memorias e historias) y no sé si el A4 que tengo es uno de ellos. Gracias por responderme. Hola un saludo; te comento en principio no debe de pasar nada por que lo dejes sin batería durante bastante tiempo, lo único que te pudiera pasar es que el mando a distancia del coche cuando le pongas la batería no te funcione pero al cabo de unos 15 minutos el solo vuelve a reconocer la llave y funcionando normal, luego el alzado de los cristales automáticos también se des programa pero eso es muy fácil de solucionar bajas los cristales abajo de todo y los vuelves a subir y se quedan programados. Un saludo y espero haberte sacado de dudas. Si eso es todo lo que se desajusta, entonces no veo problema. Pensaba que igual habría problemas con alguna válvula, airbag o centralita electrónica. Por lo del mando, entiendo entonces que nada más conectar de nuevo la bateria, uso la llave física y mientras tanto él solo se sincroniza en unos 15 min y ya está?. Muchas gracias por la respuesta Responder
Tineo Publicado 28 de Marzo del 2011 Denunciar Publicado 28 de Marzo del 2011 No tienes mayor problema; no me complicaba la historia: echale un poco de spray al llavin de la cerradura por si acaso, una llave fija del 10, soltar borne negativo y a .... volar. cuando vuelvas a "resucitarlo", aparte de lo dicho, tambien tendras el testigo amarillo del ESP encendido pero si circulas unos 100 metros ya se apaga solo. Responder
Bertolo Publicado 1 de Abril del 2011 Autor Denunciar Publicado 1 de Abril del 2011 No tienes mayor problema; no me complicaba la historia: echale un poco de spray al llavin de la cerradura por si acaso, una llave fija del 10, soltar borne negativo y a .... volar. cuando vuelvas a "resucitarlo", aparte de lo dicho, tambien tendras el testigo amarillo del ESP encendido pero si circulas unos 100 metros ya se apaga solo. Muchas gracias. Es la solución más económica desde luego. No habia pensado en lo de echar spray a la cerradura: no se ha usado NUNCA... Saludos. Responder
