ASTHAROT Publicado 21 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 21 de Febrero del 2011 Pues eso amigos.... es inminente ya el cambio de llantas y viendo el calculador de diametros etc. veo que va a variar algo la velocidad del marcador , la que marca de la real.... esto es debido al cambio de diametro y por lo tanto me gustaria saber como se hace con VaG para cambiarlo, es decir, meter la codificación correcta .... La verdad que no va a ser mucho la diferencia....a 100km/h de marcador la velociadad real seria de 98 km/h..... Sabeis como se hace???? http://www.equivalencias.info/neumaticos/ Responder
golfinho Publicado 22 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 Creo que tengo en casa un manual sobre codificación de cuadros donde alguno de los pantallazos era para lo que tu buscas. Hoy a la tarde lo busco y te lo pego aquí. Saludos Responder
wizard1000 Publicado 22 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 Creo que tengo en casa un manual sobre codificación de cuadros donde alguno de los pantallazos era para lo que tu buscas. Hoy a la tarde lo busco y te lo pego aquí. Saludos en los audi no se puede lo k si tienes k configurar es el abs pero es un jaleo k kasi mejor ni lo toques Responder
golfinho Publicado 22 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 (editado) Mira Manuel, preguntan lo mismo aquí: I change wheels from 16" to 18", do I need to change coding at Distance Impulse Number from [17] - Instrument Cluster? If I need to change it, what is the relation between (se refiere al menú 17 Instruments - 07 Coding El último dígito se refiere a "Distance Impulse number" y puede tener estos valores: 1 = 22188 2 = 22076 3 = 21960 4 = 21848 5 = 22304 6 = 22420 7 = 22532 and wheel radius. Do I need to change any coding at all because of changing wheels? My TMPS system is done by ABS. Steering wheel? Thanks. ************************************************ Fijate en esta página, introduces las medidas originales y las de la nueva llanta y verás que porcentaje de error marcaría el cuadro: Enlace medidas Editado 22 de Febrero del 2011 por golfinho Responder
golfinho Publicado 22 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 (editado) The ABS gives out 8 impulses per wheel turn, the distance impulse number defines the number of impulses per kilometer which indirectly reflects the wheel circumference. Es decir, cada vez que la rueda gira son 8 impulsos, el valor "distance impulse number" define el número de impulsos por kilómetro recorrido. El cálculo será ver la circunferencia de la rueda, dividir 1 km entre esta medida y multiplicar por 8. Por ejemplo: circunferencia 1985 0m, dividimos 1000000 mm / 1985 cm= 504 vueltas y ahora multiplicamos por 8=4032 PD: seguramente alguno de los cálculos esté mal hecho, pero bueno es orientativo Por ejemplo: My speedometer was reading about 10% fast so I changed the last digit from 4 to the maximum distance impulse number which is 7. Click "Do It!". It should say that the code was accepted. Double check that it's still there. You should also see the new code in the screen above. The final result was a speedometer that only read 1 dash, or about 2.5 mph faster than actual speed. After I upsized the tires and wheels, I had to change it back to 4. Para hilar más fino habría que acceder al Long Coding Helper, y eso creo que no es posible. FUENTE Editado 22 de Febrero del 2011 por golfinho Responder
wizard1000 Publicado 22 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 The ABS gives out 8 impulses per wheel turn, the distance impulse number defines the number of impulses per kilometer which indirectly reflects the wheel circumference. Es decir, cada vez que la rueda gira son 8 impulsos, el valor "distance impulse number" define el número de impulsos por kilómetro recorrido. El cálculo será ver la circunferencia de la rueda, dividir 1 km entre esta medida y multiplicar por 8. Por ejemplo: circunferencia 1985 0m, dividimos 1000000 mm / 1985 cm= 504 vueltas y ahora multiplicamos por 8=4032 PD: seguramente alguno de los cálculos esté mal hecho, pero bueno es orientativo Por ejemplo: My speedometer was reading about 10% fast so I changed the last digit from 4 to the maximum distance impulse number which is 7. Click "Do It!". It should say that the code was accepted. Double check that it's still there. You should also see the new code in the screen above. The final result was a speedometer that only read 1 dash, or about 2.5 mph faster than actual speed. After I upsized the tires and wheels, I had to change it back to 4. Para hilar más fino habría que acceder al Long Coding Helper, y eso creo que no es posible. FUENTE en audi el ultimo digito actua sobre la gestion de gases si te fijas esta info la sacas te de un foro de vw k en essos si te funciona assi el abs si k hay k configurar pero no para la velocidade pero si para la forma de actuar sobre las ruedas Responder
golfinho Publicado 22 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 Pues creo que tienes razón, no sé por que leches no utilizan estándares, la info original es de un manual para casar un cuadro de seat león, y es casi lo mismo que para nuestros A6 C5 Responder
wizard1000 Publicado 22 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 Pues creo que tienes razón, no sé por que leches no utilizan estándares, la info original es de un manual para casar un cuadro de seat león, y es casi lo mismo que para nuestros A6 C5 vw = coche de trabajo o coche diario AUDI = cuero carbono biturbos classe estilo alta gama lujo, nada k ver com vw pero nada mira por exemplo el 2.0 tdi es el mismo motor pero no suena igual ni anda igual, por algo es y como dije es exactamente el mismo motor Responder
JOSE L PEREZ Publicado 22 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 estoy contigo wizard. no hace falta que te vayas a un 2.0 tdi, incluso en los 1.9 tdi y en los de gasolina se escucha diferencia de sonido y diferencias al andar. SALUDOS Responder
ASTHAROT Publicado 22 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 22 de Febrero del 2011 A ver ...que me estais liando.... ahora mismo el diametro que llevo con 16" es : 631 mm--- y el que llevaré con 18 pulgadas será: 645mm lo del ABS.....es importante???? Responder
JOSE L PEREZ Publicado 23 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2011 Yo, persomalmente lo dejaba como está, la diferencia que hay en el cuentakm es ínfima, NO TE LIES QUE AL ABS NO LE VA A PASAR NADA. Responder
wizard1000 Publicado 23 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2011 Yo, persomalmente lo dejaba como está, la diferencia que hay en el cuentakm es ínfima, NO TE LIES QUE AL ABS NO LE VA A PASAR NADA. exacto Responder
ASTHAROT Publicado 23 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2011 eso haré......muchas gracias amigos. Responder
juakoman Publicado 23 de Febrero del 2011 Denunciar Publicado 23 de Febrero del 2011 Que movidas mas raras te metes Astaroth. Poca gente he visto tan meticulosa con cualquier cosa que le hace al coche. Responder
ASTHAROT Publicado 24 de Febrero del 2011 Autor Denunciar Publicado 24 de Febrero del 2011 Que movidas mas raras te metes Astaroth. Poca gente he visto tan meticulosa con cualquier cosa que le hace al coche. Que no Juako.... Que no le voy a tocar nada..... Responder
