Hace tiempo copie una codificacion que ahorano soy capaz de encontrar sobre la modificacion del numero de intermitencias al dar un toquecito suave a los intermitentes, era esta:
Yo tengo algo pero aviso :NO LO HE PROBADO.hay que hacer una adaptación en el siguiente modo y creo que de esa manera quedan como tu dices
Confort signals (intermitente automatico)
46 -Central Convenience
10-Adaptation
Canales 1 a 4 (personalizar)
añadir 4096 a la cantidad que aparece en los 4 canales
REPITO: NO LO HE PROBADO Y SI LO HACES APUNTA EL VALOR ORIGINAL QUE TENIAS EN ESOS CANALES PARA RESTAURARLO SI NO TE FUNCIONA
Bueno pues nada....si alguien mas lo tenia por ahi pendiente podeis descartarlo porque a mi no me ha hecho nada de nada.
Eso si...al hacer el primer autoscan antes de ponerme a hacer nada hoy me dio este error del motor, si bien se dejo borrar a la priemra y no volvio a aparecer, sabeis de que puede ser?:
Address 01: Engine (Ma----CDNB) Labels: 06H-907-115-CAB.clb
Part No SW: 8K2 907 115 S HW: 8K2 907 115 L
Component: 2.0l R4/4V TF H05 0002
Revision: ECH05---
Coding: 0104000C18470160
Shop #: WSC 02145 785 00200
ASAM Dataset: EV_ECM20TFS8K2907115S A01004
ROD: EV_ECM20TFS8K2907115S.rod
1 Fault Found:
7780 - Engine Off Timer Performance
P150A 00 [032] - No Signal/Communication
Readiness: 0000 0000
Parece algun tipo de fallo de comunicacion de algun modulo pero no se.....si alguien tiene alguna idea...... :laugh:
Nada, de cambiar los intermitentes olvidaros.Lo único que se puede hacer es codificarlos para que se enciendan tres veces (modo autopista) que es como viene de fábrica o quitar esa codificación, no se puede variar el numero de intermitencias que yo sepa
Pues es una pena porque al menos a mi se me quedan algo cortos los 3, lo suyo eran 4 o 5.
+1 :thumbsup:
