hola mi motor de mi audi a4 AFN tiene 250.000 km ,
a mi toledo tdi mismo motor que el del audi AFN . le pongo repsol 50501 sintetico 5w40 de siempre ,
pero me an dicho que con 250.000 km le pongo uno mas espeso 10w40 o 15 w40 .
¿ que me recocomendais ?
tambien tengo pensado ponerle METALLUBE-antifriccion ,
¿es aconsejable ?
con el 50501 5w40 ando 15.000 km ,
si le pongo 10w40 cuantos tengo para andar ?
gracias espero buestras respuetas
saludos <_<
¿es aconsejable ?
saludos <_<
balen los tres
Yo ya con +400000 km le pongo 10w40 100% sintetico, ya que el 5w30 creo que se lo beberia. Los hay desde muy buenos como el Castrol o el Mobil 1, que valen una pasta o tambien otros mas decentitos. pero yo haciendo 35000 km al año tampoco quiero algo extremadamente caro
Personalmente no me gusta Repsol. Yo le echo el Selenia, recomendado por el propio mecanico del conce, nada mas salir de alli con el nuevo. La lata de 5L son unos 30 euretes
y para un 1.8 gasolina 125 cv¿?, qué aceite es el idóneo
¿es aconsejable ?
saludos :thumbsup:
Yo te doy mi modesta opinion, en el proximo cambio, limpiaria primero el motor con motul engine clean, (o algo similar), le pondria un 5W40 100X100 sintetico, a ser posible algo mejor que el repsol, y no le pondria ningun aditivo. Si usas 5W40 y todo va bien, no veo motivos para cambiar de viscosidad. Si tienes problemas de consumo de aceite y cambias a 10W40, posiblemente seguiras teniendo el mismo consumo de aceite y estaras menos protegido en frio. Si tubieras problemas de consumo de aceite tendrias que buscar un 40 alto o un 50 bajo y probar.
saludos
Como te ha dicho tonni yo meteria 5w40. Tengo el mismo coche que tu, AFN con 230.000 y acabo de cambiar aceite y filtro. Yo le puse elf excellium 5w40, pero cualquiera que cumple la norma vw 505.00 te sirve. Eso si repsol no tiene muy buena fama... Por ultimo, es normal que te consuma un pelin de aceite, a mi entre cambio y cambio (10.000km) sobre medio litro, asi que no te preocupes. Basta con revisar el nivel de vez en cuando y rellenar cuando haga falta. Saludos.
si con 5W40 te va bien no cambies. no le veo necesidad si no notas perdidas o consumos pese a los km que sean. Eso si, yo te recomendaria algo mejor que repsol... personalmente no lo he probado, pero es leer las opiniones y ni pensar en comprarlo.
